Hmm,
zit dus met een problem
Heb dus al 100en keren nen Win2000 geinstalleerd.
Booten van cd --> instructies volgen en dat lukt zonder enkel probleem.
Ik zit nu met nen pc van nen vriend, hebben daar al een 2-tal keer Win2000 opgeinstalleerd. Geen probleem.
Nu formateer ik zijn c: boot, install start en na een tijdje krijg ik:
-- The file acpi.sys is corrupte --
Install Failed, restart your system
Soms ook met file: acpiec.sys of acpies.sys (van die laatste letter ben ik niet meer zeker)
Zijn systeem:
- ISA videokaart
- 3 geluidskaarten
- 2HD's (een van 3gb (=c) en een van 20Gb is data storage,staat vol data enzo..)
verder niks speciaals.
Heb reeds fdisk op de kleine hdd gedaan dan format steeds hetzelfde, dacht dan dat het iets was met die 2 extra soundcards die hij erbij gestoken had, heb die 2 verwijderd, originele erin gelaten --> same problem.
Weet niet goed wat denken, ook niet veel info op inet gevonden..daarmee hoop ik dat iemand van jullie een idee heeft?
Iemand een idee.
Ik ga morgen nog proberen zonder geluidskaart en andere videokaart proberen. Die cd-rom werkt volgens mij wel, ga dat ook testen.
Vraag mij nu af of er iets aan mij cd kan zijn. Die heeft dat al perfect een aantal keer gedaan en nu niet meer.. cd start, zowel onder dos als Win, kan perfect lezen enzo... maar steeds bij dezelfde installatie stap krijg ik die error.
Win2k Install error
- Bedankt: 121 keer
Ik dacht direct aan die 3 geluidskaarten, maar aangezien ge die er uit genomen hebt... Het meest logische lijkt mij dat er iets is aan de CD. Als het altijd bij diezelfde reeks van bestanden is (acpi.sys en consoorten). Laat ons in alle geval iets weten.
Cheers
Cheers
ik ben dat probleem 2x tegengekomen, de 1e maal lukte het na de pc 2 uur uit het stopcontact te trekken en de bios batterei eruit te halen
het andere geval was erger, daarvan was het mobo doorgebrand door 133 mhz en 100 mhz bij elkaar te steken, het 2e latje begaf het en brande het mobo door, ik hoop voor jou dat het 1e werkt
ma ik kan mij zo moeilijk voorstellen dat het daar iets met die memory te maken heeft. Er zit idd 100 en 133mhz doorelkaar bij elkaar, werkt al jaren.. win2000 stond erop werkte ook, is nu bij een reinstall dat ik die error krijg.... heel raar.
Denk dat ik eens met een andere cd ga proberen... zien wat dat geeft.
Wat uit het stopcontact betreft --> 24h tussen, was gisteren al zo, heb het gerust gelaten, vandaag weer format gedaan, en weer niks
hmm ok,
kvrees dat het daar niet zoveel mee te maken heeft, heb net de ganse cd proberen copieren naar hdd (onder Win2k-os) --> heb nog 15Mb kunnen kopieren --> inpage error, corrupt.... disc error, reading error... lalala, grr
Kvrees dat mijn schijf naar de kl*** is... ga morgen met zelfde versie andere disc proberen, ik laat het weten, wat het wordt
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Doet me denken aan mijn oude labtop die ik hier heb waarvan ik denk dat de controller ofzo kapot is...
Bij de installatie van windows NT/2000/XP zegt hij bij het installen van de files telkens bij een andere file dat er iets mis mee is (vroeger ging dat wel perfect)
Er is niets mis met de hd denk ik (wat getest).
Linux werkt ook niet (crash tijdens install.. daarvoor werkte het wel)
Win98 gaat er wel op maar dan krijg ik bij het opstarten of installen van een groot programma nogal makkelijk een blauw scherm.
Ik heb met wat trukken WinNT er toch eens opgekregen maar dat crashte bijna constant
Misschien niet echt een verband met jouw geval op het eerst zicht, maar toch ook een probleem bij de installatie (en dat terwijl er voordien een win2000 opstond die perfect werkte).
NuKeM
People,
die disc errors kreeg ik op alle 3 van mijn toestellen, gewoon
copy g: d:\Win2kcd\
(g: --> cdromdrive)
Alle drie van mijn pc's die zeker niet defect zijn geven steeds dezelfde error. Ik vermoed dat een schartje op mijn disc hier de problemen veroorzaakt. Is altijd acpi.sys of acpies.sys Geen andere.
Heb nu op het toestel waarop Win2000 moest komen, Win98Se installed en dan upgrade gedaan naar Win2000. En machien werkt, perfect survived al tests, very stable...
Zal er eens aan zijn voor een nieuwe Full bootable Win2000
Controller kan ik niet echt geloven, wat wel is den HDD, die is al oud, en zal niet té lang meer meegaan, maar op een van mijn removable racks gaf hij hetzelfde (en dat is nen HDD 80Gb paar maand oud, niet defect..)
Pc is ondertss terug in orde, oef
copy g: d:\Win2kcd\
(g: --> cdromdrive)
