Wij hebben al een tijdje een printer die ook werkt via wifi maar om de haverklap moet die in de instellingen van onze computers worden opnieuw geïnstalleerd.
Is er op de modem van Telenet een mogelijkheid om toestellen een vast ip te geven in je interne netwerk?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Vast ip-adres
- tommekentom
- Twitter: MisterTommie
- Bedankt: 24 keer
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
- Bedankt: 103 keer
je toestellen zelf een statisch (vast) ip adres geven ipv via dhcp, je moet dan natuurlijk wel de gateway van je router kennen, en malkkelijkst is als DNS1 : 8.8.8.8 te gebruiken en voor DNS2 : 8.8.4.4
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Standaard is dat 192.168.0.1laroyj schreef:je moet dan natuurlijk wel de gateway van je router kennen
- Bedankt: 12 keer
Geef uw printer een adres tussen 192.168.0.1 en 192.168.0.99. Deze adressen worden door telenet niet gebruikt voor DHCP.
Als dns kan je een of 2 van de volgende gebruiken (kopie van de telenet site):
Enkel als uw software dit vereist en het echt niet anders kan, mag je gebruik maken van vast geconfigureerde IP adressen voor name resolving.
195.130.131.139 Mechelen
195.130.130.139 Hoboken
195.130.131.11 Mechelen
195.130.130.11 Hoboken
- Bedankt: 29 keer
Als je DNS servers van TN of DNS servers van Google op uw clients gaat ingeven, heb je op uw intern LAN geen deftige name resolving!
Je kan toch gewoon DNS uw standaardgateway gebruiken? Dus de combi modem, ofniet?
- Bedankt: 3720 keer
Het gaat hier over een printer. Waarom zou die een dns nodig hebben, die moet toch niet op het internet?
- Bedankt: 29 keer
Dat noemen ze best practices.philippe_d schreef:Het gaat hier over een printer. Waarom zou die een dns nodig hebben, die moet toch niet op het internet?
Als dat een MFC zou zijn (ik weet niet exact), wie zegt er dat die geen software heeft waarop ie een scan rechtstreeks naar zijn client software doorstuurt op een PC (Brother machines hebben bijvoorbeeld die functionaliteit), dan wilt ie soms die PC benaderen op basis van zijn IP of DNS name (om de scan naar door te sturen).
Gewoon, omdat het zo moet geimplementeerd worden? Omdat je anders aan het 'prutsen' bent?
Of hij nu de TN DNS of Google DNS servers gebruikt maakt geen verschil... wat er op je interne LAN zit weten toch geen van beide.cyberbozzo schreef:Als je DNS servers van TN of DNS servers van Google op uw clients gaat ingeven, heb je op uw intern LAN geen deftige name resolving!
Als die relaying doet wel... geen idee of dat zo is.cyberbozzo schreef:Je kan toch gewoon DNS uw standaardgateway gebruiken? Dus de combi modem, ofniet?
- Bedankt: 757 keer
Om een PC op IP te benaderen heeft ie uiteraard geen DNS settings nodig. Da's enkel om URLs te vertalen naar IPs.
Beter nog, als je niet houdt van toestellen die op internet gaan, hij heeft zelfs geen gateway instellingen nodig om je PC te benaderen, enkel een eigen IP en een subnetmask.
- Bedankt: 29 keer
Ok, maar je geeft toch geen DNS server van buiten je eigen netwerk in op een eigen client in uw LAN?
Dan geef je toch altijd uw 'eigen' DNS server in, in dit geval de combi modem, ofniet?
Anders heb je toch geen name resolving voor uw eigen LAN
- Fatsie
- Bedankt: 46 keer
Uitgaande van een huis/tuin/keuken setup gaat de resolving binnen het eigen LAN (niet over verschillende subnetten) via NetBIOS/SMB gebeuren en komt daar geen DNS server bij kijken. Als je de DNS'sen van uw ISP/Google/... gebruikt ge je nog steeds intern PCJanneke & PCMieke kunnen aanspreken.
- Bedankt: 29 keer
Dat laatste wist ik niet. bedankt!
En ook als je een printer wil bereiken vanaf het internet, heeft deze printer geen dns server (of gateway) nodig.
Een portforwarding naar het interne IP van de printer volstaat.
Als we dus teruggaan naar de vraag van de TS, is zijn probleem volledig opgelost door zijn printer een vast intern IP te geven. Meer is niet nodig!
Hangt er een beetje vanaf of de printer ook terug een connectie naar buiten maakt (en daarvoor moet je het protocol volledig kennen).philippe_d schreef:En ook als je een printer wil bereiken vanaf het internet, heeft deze printer geen dns server (of gateway) nodig.
Zoals zo vaak zoekt men het hier soms véél te ver... gewoon vast IP-adres geven zal inderdaad genoeg zijn.philippe_d schreef:Als we dus teruggaan naar de vraag van de TS, is zijn probleem volledig opgelost door zijn printer een vast intern IP te geven. Meer is niet nodig!
- tommekentom
- Bedankt: 24 keer
Dus als ik dit goed begrijp in 'mensentaal', kan ik alle mijn persoonlijke netwerktoestellen een vast ip geven tussen 2 en 99.Synman schreef:Geef uw printer een adres tussen 192.168.0.1 en 192.168.0.99. Deze adressen worden door telenet niet gebruikt voor DHCP.
Wanneer ik vrienden/kennissen/... toegang geef tot mijn netwerk, krijgt hun toestel automatisch een ip buiten de reeks 2-99 waardoor dit nooit kan storen met de vaste IP's,
