VDSL-profile-probs (9/0.5)
shiseido
Bedankt: 18 keer
Hi all,
zit met een stevig probleem op een VZW die deels gesubsidieerd wordt door ons bedrijf.
Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen IT, maar wegens een verandering aan het huidige netwerk -- met de noodzaak een VPN-verbinding de kunnen opzetten ben ik even ter plaatse gegaan...
Situatie : ZEER oud pand (16xx) met evenoude binnenbekabeling. Had blijkbaar in een verleden BGC ADSL (oude "appeblauwzeegroene-rog-a-like" modem lag er nog), maar de laatste 2 jaar VDSL2 met bijhorende B-BOX.
Wilde er (zoals op bij al onze andere buitendiensten) een Draytek Vigor 2850 installeren, maar wegens geen sync even geswitched met een Zyxel P-2812HNU-51c.. Eveneens geen sync op te krijgen. (werkt normaal als een fluitje van een cent)
Dan maar even de VDSL-Tool v.3 met de inmiddels heraangesloten B-BOX2 laten lopen -- met ZEER teleurstellende resultaten tot gevolg :
(zeker als je weet dat ze een Belgacom internet Maxi abo hebben...)
VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/
downstream   upstream
Line:   9064 kbps   552 kbps
Max:    13842 kbps   2900 kbps
Profile:   8d
Distance:  588 m
Training:  17,1 dB
Attenuation:  17,8 dB
In wezen hebben wij geen binding met deze organisatie, maar in het lastenboek van 1 van hun projecten (die wij mee betaald hebben cfr. verwarming) stond blijkbaar dat er een verbinding nodig was waar men via VPN op de installatie kon inloggen.. Vandaar mijn insteek.
Wat zijn de stappen die ik het best onderneem om alsnog die verbinding wat op te pimpen? Waarschijnlijk zijn mijn andere routers te waardegevoelig? en willen ze daarom niet syncen..
Ideeën -- much appreciated!
(binnenbekabeling is misschien al een goed startpunt..)
Cheers,
S.
Zet de modem op het punt waar Belgacom binnen komt en bel dan naar dat belgacomnummer om je lijn opnieuw te testen (Niet de helpdesk, 0800 nummer, staat nog vermeld hier op het forum maar vind het niet direct). Sta je dan nog steeds op het repairprofiel dat je nu hebt, dan ligt de fout bij belgacom.
Let wel : koppel alle binnenbekabeling af!
jackho
Bedankt: 279 keer
Automatische lijntest via het nummer 0800 22 424:
shiseido
Bedankt: 18 keer
Thanks duderinos!
Morgen eens werk van maken.
Keep you posted.
jackho schreef:Automatische lijntest via het nummer 0800 22 424:
Dat is 't :-)
Bedankt: 3720 keer
shiseido schreef: Dan maar even de VDSL-Tool v.3 met de inmiddels heraangesloten B-BOX2 laten lopen -- met ZEER teleurstellende resultaten tot gevolg :
Belgacom Maxi heeft niets te maken met de sync van je modem. Jouw VZW zou om te beginnen al veel geld kunnen sparen door hun abonnement aan te passen aan de max snelheid die hun lijn aankan. Met andere woorden een downgrade naar "Belgacom Internet Overal Start" (besparing: 21.25€ per maand).
Wat betreft de sync: je huidige snelheid (9/0.5) is een repair profiel, dat hoort bij een 16.5/2 provisioning profiel. Dat wil zeggen:
  1. een repair profiel duidt gewoonlijk op een probleem met de binnenbekabeling.
  2. van zodra het probleem opgelost is (zie krisken), zal je via de lijntest terug op het provisioning profiel komen (16.5/2 ??).
  3. als de lijn goed genoeg is, en stabiel blijft, is er een mogelijke DLM verhoging tot max 25/2
Philippe,
Een 9mbit repair profiel is niet persé voor een 16.5/2mbit profiel hoor. Zelfs een met DLM op 70/6mbit gezet profiel kan naar 9mbit gaan.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Beste,
Kan je eens inloggen via telnet naar de bbox2
telnet 192.168.1.1 (login/paswoord)
shell
vdsl pstatex
Bandplan Type...........: 2
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 2
En dan onderaan kijken hoeveel download banden je hebt. Normaal zijn dat er 3 bij vdsl. Nu zijn dat er bij mij ook maar twee (door crosstalk) en blijkbaar kunnen de BGC-tools daar niet goed mee om, ik kwam ook op 9/0.5.
Ze hebben mij nu vast gezet op 30/6, zonder problemen trouwens.
Mvg Wim
shiseido
Bedankt: 18 keer
philippe_d schreef:Belgacom Maxi heeft niets te maken met de sync van je modem. Jouw VZW zou om te beginnen al veel geld kunnen sparen door hun abonnement aan te passen aan de max snelheid die hun lijn aankan. Met andere woorden een downgrade naar "Belgacom Internet Overal Start" (besparing: 21.25€ per maand).
Begrijp ik hoor :-) -- maar aan de oude Pentium IV met 256mb ram en een schijf van 40gb die er stond, had ik al een sterk gevoel van overkill :).
Vandaar de bemerking. (Ik heb ze sowieso aangeraden te downgraden, want op jaarbasis scheelt dat toch een heel pak..)
Ik spring er morgen even binnen, en check alvast al jullie tips -- Muchas gracias.
Let you know.
jackho
Bedankt: 279 keer
bij mij staat daar
Bandplan Type...........: 0
en geen 2
wat is daar de reden van ?
gbmed
Bedankt: 126 keer
Heb dit ook:
No. of Downstream Bands.: 3
Ik sta wel op 70/6, misschien dat de BBOX2 dit niet kent ? :?
Afbeelding Afbeelding
jackho
Bedankt: 279 keer
't zou goed kunnen, ik sta op 50/6
shiseido
Bedankt: 18 keer
In de zoektocht naar de uiteindelijke invoerkabel (3 kamers, 30m kabel, 4 lusterklemmen, een dichtgetimmerd kastje, 2 filters? & 3 telefoondozen later) -- uiteindelijk volgende gevonden :
Pure nostalgie.. :-D Das het minste wat je kan zeggen.
Binnenbekabeling wordt opnieuw getrokken in UTP, modem verhuist zo dicht mogelijk naar de invoer & Belgacom komt een nieuw aansluitpunt zetten. :-) (vonden het in de BGC-shop "best wel een rare aansluiting")
K post hier mijn bevindingen na de make-over!
Dettie
Bedankt: 68 keer
Die lijn zal een stuk verbeteren met al die "brol" erachter afgesloten en een nieuwe kabel + aansluitpunt
Heb zo'n situatie ook al meegemaakt . Maar met een grotere inkomende bundel.
Wilde er niet al te veel aan prutsen en een belgacom technieker laten komen. (was toch gratis aansluiting)
maxpower
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
shiseido schreef:In de zoektocht naar de uiteindelijke invoerkabel (3 kamers, 30m kabel, 4 lusterklemmen, een dichtgetimmerd kastje, 2 filters? & 3 telefoondozen later) -- uiteindelijk volgende gevonden :
die van "den winkel" moeten niveel zeggen , heb ooit van een klant moeten horen dat de bgc verkoper had verteld dat hij voor digitale tv NIKS nodig had , technieker komt uw telefoonkabel op uw tv aansluiten en dat is het , gene zever true story
die aansluiting is niet mooi op de foto maar kan in praktijk perfect werken , ik nodig iedereen uit om eens 1 dag het werk van een bgc tech in ONDERAANNEMING uit te voeren , ge zult huilend naar uw mama lopen
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
maxpower schreef:die van "den winkel" moeten niveel zeggen , heb ooit van een klant moeten horen dat de bgc verkoper had verteld dat hij voor digitale tv NIKS nodig had , technieker komt uw telefoonkabel op uw tv aansluiten en dat is het , gene zever true story
Nu ook niet overdrijven he, als ge nieuw zijt is het vrij stressy, maar eens ge weet wa ge ont doen zijt ist vrij chill :P
En met vijf minuten werk van een tech hebde die aansluiting van de foto netjes afgewerkt, der is geen enkel reden om iets zo slordig aan te sluiten. Tenzij het gedaan is door een DIY'er.
Ik weet natuurlijk niet wat er nog allemaal tussen zit tot bij de uiteindelijke modem, maar met wat ervaring en juist gebruik van uw gereedschap is dat vrij makkelijk te vinden.
Is inderdaad vrij chill, maar BGC maakt het je ook lastig als je minimum quota's moet halen. Zeker als je bbox'en en decoders moet installeren bij klanten die samen minimaal 30 tot 45 minuten staan updaten waardoor jij (bijna) niks kan doen...
Bedankt: 3720 keer
De technieker, die hier onlangs was, had zijn eigen BBox2 mee om de lijn te testen.
Hij had ook het geduld niet om te wachten op de BBox2 updates (die hier al 2 jaar niet meer gebruikt was :))
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Voor een leek ziet dat er inderdaad moeilijk uit en slordig. Dit kom je zeer veel tegen en vooral in bedrijven. Wirwar van binnenbekabeling en tussen dozen. Met de juiste tools is dit peace of cake.
jackho
Bedankt: 279 keer
Maar het wil ook niet altijd zeggen als je alles netjes en proper legt dat het daarom stukken beter gaat werken,
dat je direct denkt daar zal wel de reden zitten, is in feite omdat onze ogen ons bedriegen :wink:
Je moet ze daarom nu niet altijd dicht houden ook niet :-)
