ik (mijn pa) krijg steeds als ik een powerpoint voorstelling download de volgende foutmelding.
als ik het eerst ergens opslaag, lukt het zonder problemen, hoe komt dit?
powerpoint foutmelding
- foxxy girl
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik zou het niet weten van waar de fout juist komt, maar probeer anders eens je installatie van IE te herstellen. Ga naar het configuratiescherm en dubbelklik daat op software. Zoek dan in de lijst naar Internet Explorer en klik op verwijderen. Dan opent er een nieuw venster en daar kan je repair of herstellen kiezen. Duidt dat aan en klik op volgende/OK.
Cheers
Cheers
- foxxy girl
blijkt niet te helpen, ik zal op deze computer ook even mozilla instaleren, en zien of het daarmee wel lukt
groetjes foxxy
- foxxy girl
ik weet al dat het aan de internet explorer ligt, want met mozilla firefox werkt het perfect,
aan welke instellingen ofzo kan het liggen, want ge weet hoe ouders zijn, alles simpel en int nederlands. dus ze willen internet explorer behouden.
groetjes foxxy
als je ze niet opslaat op pc dan staan ze in de temp en om een of andere mysterieuze reden hebben sommige programma's daar last mee
heb ongeveer zelfde probleem soms met winrar,
dus in het vervolg met muis op link staan en rmb save target as... (nl doel opslaan als...)
de pispaal <<
- foxxy girl
maar hoe komt het dat het met mozilla wel werkt, die slaagt ze toch ook in een temp map op, en daar heb ik geen problemen mee.
groetjes foxxy
Je kan altijd eens proberen even je Norton of andere Security en Antivirus uit te schakelen. Zou wel eens aan een instelling kunnen liggen in die software. Niet vergeten nadien terug in te schakelen !
Grtz,
Grtz,
- foxxy girl
heb eens geprobeerd, op die computer staat alleen norton antivirus 2003 en, avg virusscanner of zoiets, heb ze alle twee eens uitgeschakeld, opnieuw geprobeert, maar nog steeds hetzelfde.
kan je ergens instellen waar internet explorer tijdelijke bestanden opslaagt, en kan je op de één of andere manier te weten komen waar mozilla firefox dat doet, dan kan ik de firefox instellingen overnemen in internet explorer.
groetjes foxxy
- foxxy girl
die link naar de site van microsoft -> powerpoint levert niet veel op, lukske heeft inderdaad gelijk, internet explorer is naar de vaantjes, want windows media player geeft hetzelfde probleem.
weeral eens windows herinstaleren.
groetjes foxxy
bwoah ik blijf gaan tot als em niet meer opstart in normale modus
dan in veilige bestanden backuppen op andere hdd
format en herinstalleren(mijne geeft beepkes terwijl ij de programma's aan het laden is en ook ene als ik mijn pass moet ingeven voor aan te melden)
en ie duurt zeer lang voor boot en shutdown
waarom nu nog formateren als ik volgende maand een nieuwe pc heb?
de pispaal <<
Verwijder IE misschien eens, hij zal dan vragen of hij terug mag gaan naar een vorige(lees oudere) versie. Daarna kan je terug updaten naar de nieuwere, heeft bij mij al geholpen!!
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- foxxy girl
en hoe verwijder je best internet explorer? gewoon in configuratiescherm -> software?
groetjes foxxy
kan je dat niet updaten die internet explorer, ik heb laatst geleden een update gehad van internet explorer. maar ik had net geformateerd download die effe opnieuw
Hier heb je de link voor internet explorere downloads:
http://www.microsoft.com/windows/ie/dow ... fault.mspx
Mvg,
Snakehit
Mvg,
Snakehit
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Mja, dat is het net. IE zit zodanig in Windows ingebakken dat je die niet zomaar even kan herinstallen. Die setup laat dat gewoon niet toe
De enigste manier die ik tot nu toe heb gevonden is XP Lite. Daar kan je onderdelen van Windows XP/2000 afzonderlijk mee verwijderen. Dus daarmee IE verwijderen en dan die setup laten lopen. Dat zou dan weer wel moeten gaan.
Cheers
Cheers
C:\DOCUME~1\ ~1\LOCALS~1\... <-- uit het screenshot van de eerste post
Die spaties in dat path is toch ook niet normaal?
Dat zou dan een directory moeten zijn die begint met minstens 9 spaties?
- foxxy girl
inderdaad, ik zal even die downloads instaleren en dan laat ik wel iets weten.Sub Zero schreef:Waarschijnlijk bestaat de gebruikersnaam uit die mensen hun echte naam en is die weggehaald wegens privacy redenenIk kan ze geen ongelijk geven.
Cheers
groetjes foxxy
Ok, in dat geval: smart move, foxxy.foxxy girl schreef:inderdaad, ik zal even die downloads instaleren en dan laat ik wel iets weten.Sub Zero schreef:Waarschijnlijk bestaat de gebruikersnaam uit die mensen hun echte naam en is die weggehaald wegens privacy redenenIk kan ze geen ongelijk geven.
Succes met de downloads.
- foxxy girl
ik heb alle downloads geinstaleerd, pc opnieuw opgestart. maar nog steeds geen resultaat.
nog iemand een ideetje
groetjes foxxy
