utp kabels verlengen
conehead
Bedankt: 22 keer
Heb hier een 6tal kabels die moeten verlengd worden ... zou de beste manier via een patch panel zijn en dan terug naar een patch panel om dan op de switch aan te sluiten ...
Of zijn er tegenwoordig betere dingen ??? Totale lengte kabel zal iets van een 60meter zijn
mailracer
Bedankt: 315 keer
er bestaan ook van die tussenstekkers (female/female) waarje kabel mee verlengd. Je moet dan wel op elke kabel een RJ fiche hebben. Dat is iets goedkoper
Mathy
Bedankt: 74 keer
Een zogenaamde UTP coupler lijkt me ruimschoots voldoende als het maar om 60m gaat, dan ben je voor 10-12 euro gesteld voor 6 stuks. Een patchpaneel lijkt me overkill, tenzij je natuurlijk wil patchen :-)
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Voor 12 euro kan men al heel wat kabel kopen
http://tweakers.net/pricewatch/cat/463/ ... VkaKcXWAgA
conehead
Bedankt: 22 keer
Mathy schreef:Afbeelding
Die dingen komen dan misschien wel gemakkelijk los ??
honda4life
Bedankt: 391 keer
Waarom zouden die gemakkelijk loskomen? Is toch net hetzelfde principe als een router of een netwerkkaart :wink:
StarWing
Bedankt: 78 keer
Ik heb jaren zo ene gebruikt en die hing in een keuken. De afstand was weliswaar maar ongeveer 2 x 10m, maar toch.
Werkt inderdaad perfect. Ooit (zo een 5 jaar geleden) bij een vriendin dat geinstalleerd met 2x40m UTP kabel. Telenet had NIU in kelder gezet en de modem in het bureau. Echter met de renovatie van het huis, is het bureau tijdelijk ondergebracht in een (héél groot) tuinhuis. Dus hebben we een gaatje in de muur geboord, UTP kabel erdoor, fiches erop en dan zo een lijntje tot de nok van het tuinhuis. Heeft zeker anderhalf jaar prima gewerkt in weer en wind (regen, sneeuw, zon) terwijl dat koppelstukje gewoon buiten hing. Alles behalve de meest ideale omstandigheden dus, maar werkbaar!
