Hoi,
Wij overwegen hier om over te stappen van belgacom vaste telefoon naar telenet. We hebben al internet en digitale tv van telenet en in een shake zouden we dus veel voordeel halen om ook bij telenet telefonie aan te schaffen.
Situatie is als volgt:
In de woonkamer is zo een stekker van de telefoon waar momenteel belgacom op is aangesloten. Als ik het goed begrepen heb kan je hier geen telenet telefonie op aansluiten?
Bedoeling is dat de telefoon in de woonkamer blijft staan.
In de woonkamer komt 1 utp kabel binnen die aangesloten is op de digibox. Is het mogelijk met behulp van een switch of andere deze kabel op te splitsen zodat telefoon en digibox via dezelfde utp kabel werken? Of moet de telefoon een aparte utp kabel hebben die rechtstreeks naar de telenet modem gaat?
We zien het echter niet zitten om een extra utp kabel naar de living te trekken. De telenet modem staat namelijk op de zolder waardoor een extra kabel weer via het planfond zo door de slaapkamer en dan via een gat door de muur in de living zou uitkomen.
Nog een andere optie is via powerline. Hier heb ik geen ervaring mee. Werkt dit deftig zonder storingen voor telefoon? En zijn er bepaalde voorwaarden waar je elektriciteitsnet aan moeten voldoen
Alvast bedankt.
Overstappen vaste telefonie
- Bedankt: 27 keer
Wat Telenet eigenlijk levert is een modem met daar een telefoonlijnaansluiting op, desnoods wordt het oude model gratis vervangen.
Waar je telefoonlijn nu is op aangesloten gaat simpelweg opnieuw aangesloten worden op die modem. Het enige wat zal wijzigen is waar je telefoonlijn is op aangesloten, verder blijft alles als voorheen.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Klopt, Telenet zijn telefoon werkt via de kabel.
U telefoon wordt aangesloten met een gewoon telefoonkabel, rechtstreeks aan de modem. Een utpkabel moet hiervoor niet getrokken worden.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- Bedankt: 25 keer
Telefonie via powerline werkt niet,
wat je kan doen is die utp kabel gebruiken als telefoniekabel om de telefoon op aan te sluiten in je woonkamer:
boven op zolder de rj45 plug nu gebruikt voor data vervangen door een kleinere rj11 plug voor telefonie
en deze dan in de telefoniepoort van je Telenet modem steken, beneden de rj45 plug die nu in je digibox
zit ook vervangen door een rj11 plug en deze rechtstreeks in je telefoon pluggen of een telefonie contactdoos op aansluiten.
(voor je telefoon heb je slechts 2 kabeltjes van je utp kabel nodig, rj11 plug's zijn verkrijgbaar in iedere doe het zelf zaak)
Voor het data gedeelte naar je digibox in de woonkamer gebruik je dan een powerline set.
