Idem, maar in regio Kortrijk danfryelectro schreef:Hier in Aartselaar in elk geval nog steeds 30 mbit op Internet Intense.
Nieuw VDSL2-profiel: 50 Megabit ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
of er al sprake is van een uitrol weet ik niet, volgens de info van philippe_d op vorige pagina zijn er gewoon een 2000-tal mensen op dat 50/6 profiel gezet. misschien bij wijze van test? een collega van een paar dorpen verder staat bijvoorbeeld op 50/6, dus volgens mij niet regio-gebondenGoztow schreef:Ze zijn in fasen aan het uitrollen, per regio, blijkbaar?
Internet  : Belgacom Comfort (30/3) VDSL2 sync 50/6 ROP distance: 364m
TV : Belgacom TV Comfort
				thiebapa
- Bedankt: 16 keer
Bij mij is de Downstream Training Margin ook gedropt van 26dB naar 21,9dB ( profiel 50/6)Uzzi schreef:Downstream line rate : 50192 kbps
Upstream line rate : 6048 kbps
Downstream Training Margin : 23.5 dB
Wat mij opvalt is dat de Downstream Training Margin bij iedereen op een 50Mbit profiel, een serieuze klap gekregen heeft. De meesten zitten onder de 20 dB. Ik 'prijs mij nog gelukkig' met mijn 23,x dB. Moet ik daaruit concluderen dat verdere profielverhogingen uitgesloten zijn, tenzij BGC verder in zijn netwerk investeert (boost-boxen en dergelijke) ?
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/ Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
				lirec
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Iedereen spreekt hier van 50/6 profiel.
Bij mij staat er:
Downstream line rate 37460 kbps
Upstream line rate 7968 kbps
Downstream Training Margin 14.3 dB
is dit dan 37/8 profiel, nog nooit ergens tegengekomen, kan dit?
						Bij mij staat er:
				ToMiKoN
- Bedankt: 39 keer
@lirec: dit heeft te maken met je firmware van je modem. Oudere Belgacom firmwares en Scarlet firmware geven hogere getallen weer. Dit is gewoon het 30/6 profiel.
						Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
- Bedankt: 3720 keer
Inderdaad.
Bij 30 mpbs is het 17a spectrum nog redelijk onderbenut.
Bij een 50/10 mbps worden er gewoon wat meer bitjes gebruikt: in onderstaande grafiek gaan de groene (upload) en blauwe (download) blokjes gewoon wat hoger zijn.
Idem bij het 8d profiel (eerste helft van de grafiek).
Daar kan je (theoretisch) - door de (blauwe) blokjes te verhogen - van 20 naar 30 mbps gaan.
Ik denk dat een snelheidsverhoging dan ook voor iedereen komt (op termijn), en niet alleen voor wie nu op 17a zit (<400m)
Belgacom is gewoon (met reden) voorzichtig met de verhogingen. Hoewel theoretsich allemaal "mogelijk" moeten ze ook rekening houden met neveneffecten (overspraak). Het heeft natuurlijk geen zin om iedereen het hoogst mogelijk profiel te geven, als je daardoor storingen veroorzaakt bij andere gebruikers.
- Bedankt: 244 keer
Ik gok een beetje dat dat de strategie is.  Kleine verhoging per regio, dat zorgt ervoor dat de werklast om probleem lijnen misschien xx op 1000 te herstellen.  Als je een big bang doet zit je maanden met gemekker van klanten.
				doeternietoe2
Ik heb normaal gezien een 30 mbit profiel.
Als ik nu naar mijn router kijkt zie ik:
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 25.1 dB ---> is dat goed?
Blijkbaar ben ik ook één van die 50Mbp test profielen.
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 62436 kbps    7968 kbps
payload:              50192 kbps    6048 kbps
max line:             140652 kbps
max payload:          115524 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             25.1 dB
loop length:          16 m
near end:             39 m
far end:              48 m
avg. length:          34 m
snr margin:           23.5 dB
attenuation:          1.6 dB
avg. margin:          24.4 dB
avg. snr:             44.5 dB
					Laatst gewijzigd door doeternietoe2 04 jul 2011, 18:31, in totaal 1 gewijzigd.
						- xenne
- Bedankt: 141 keer
proficiat, het zijn ook maar enkel de beste lijnen die mogen meedoen aan het proefproject van de 50/6
Inderdaad ...
De ROP staat blijkbaar op de stoep aan jouw voordeur .
Volgende stap: 50/10 ??
.Volgende stap: 50/10 ??
zit blijkbaar ook op het 50mbit profiel
                      download      upload
max line:             136748 kbps
max payload:          111780 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             23.4 dB
loop length:          81 m
near end:             475 m
far end:              93 m
avg. length:          216 m
snr margin:           22.5 dB
attenuation:          5.0 dB
avg. margin:          23.1 dB
avg. snr:             41.8 dB- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
                      download      upload
line:                 37428 kbps    7968 kbps
payload:              29920 kbps    6048 kbps
max line:             116068 kbps
max payload:          94324 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             25.6 dB
loop length:          294 m
near end:             701 m
far end:              308 m
avg. length:          434 m
snr margin:           24.7 dB
attenuation:          14.2 dB
avg. margin:          25.5 dB
avg. snr:             39.3 dBiphone 13 : max 512gb flex unl emp
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bij een kleine groep klanten wordt het 50/6 profiel nu getest... u bent daar alvast niet bij. wat belgacom later dit jaar zal doen is nog niet bekend
				amedeeus
- Bedankt: 15 keer
Ja ikjackho schreef:Behoren er al bij de gelukkigen in regio 02 ?
 Ik woon in xx en heb een 50mbit profiel. Behoud mijn 30mbit ook zit men madam HD te streamen op tv.
 Ik woon in xx en heb een 50mbit profiel. Behoud mijn 30mbit ook zit men madam HD te streamen op tv.Vind het spijtig dat belgacom het zo doet... had liever 50mbit shared gehad, don't care dat als men vriendin HD streamed heb ik nog 41 over
					Laatst gewijzigd door amedeeus 24 okt 2021, 22:56, in totaal 1 gewijzigd.
				qless
- Bedankt: 155 keer
Je kunt, als je wat handig bent met netwerken, 2 pppoe sessies draaien, zo kan je dus 2x 25 mbps halen (en ook 2x 3.5, maar das dan maximaal 6)
Werkt best aardig
Dan kun je zoiets krijgen:
						Werkt best aardig
				amedeeus
- Bedankt: 15 keer
Klopt wat je zegt, telenet verhoofd maar en doet maar, en dan kan hun netwerk het niet aan en dan beginnen ze met traffic shaping.philippe_d schreef:Belgacom is gewoon (met reden) voorzichtig met de verhogingen. Hoewel theoretsich allemaal "mogelijk" moeten ze ook rekening houden met neveneffecten (overspraak). Het heeft natuurlijk geen zin om iedereen het hoogst mogelijk profiel te geven, als je daardoor storingen veroorzaakt bij andere gebruikers.
[Mod Edit] fullquote ingekort
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat gaat wél, als je maar de juiste hardware gebruiktza65 schreef:Met 50Mbps krijg je niets meer dan 30Mbps zoals nu.Die 20Mbps resterende is voor HD.
				qless
- Bedankt: 155 keer
Via een vmware of pfsense hardware router gaat dat perfect, omdat internet snelheid per ppp sessie wordt gedaan, dus als je een 50/6 profiel hebt kun je dat wel gebruiken door 2 sessies te bundelen.za65 schreef:Met 50Mbps krijg je niets meer dan 30Mbps zoals nu.Die 20Mbps resterende is voor HD.
Test van vandaag gaat niet omdat ik thuis maar een 20/2 profiel nu heb.
				TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Die loadbalancing met meerdere PPPOE sessies lijkt me pas interessant wanneer je veel simultane connecties hebt.
Als je 1 HTTP download aan het doen ben, kan je immers die connectie niet over 2 sessies laten gaan. Voor torrents en consoorten zou dat wel nuttig zijn.
				qless
- Bedankt: 155 keer
Voor enkel http is het ook niet interresant, dat merk je alleen bij file downloads.
Het leuke is wel dat speedtest dus wel meerdere connecties gebruikt.
(En natuurlijk newsgroups gaat zo fantastisch)
[Mod Edit] over de techniek om 2 pppoe sessies te combineren loopt er een aparte topic. gelieve deze topic te gebruiken voor verdere discussies aangaande meerdere pppoe sessies.
				thiebapa
- Bedankt: 16 keer
@qless  : ivm VDSL2-tool  : bij een 50/6 profiel herkent hij het 17a profiel niet meer .
Proximus/ Tuttimus
profiel : 100/40
				qless
- Bedankt: 155 keer
Hm dat zou moeten werken, kan het alleen (niet meer/nog niet) testen, ik sta weer op 20/2
				thiebapa
- Bedankt: 16 keer
tja... hij zegt bij profiles   : unknown.... de rest werkt nog wel hoor.... ( maar ja in je lijst van profielen  ga je maar tot 30/6 hé.... dus hij kan het ook niet echt aangeven)  , groetjes
Proximus/ Tuttimus
profiel : 100/40
				thiebapa
- Bedankt: 16 keer
@ amedeeus  : dat zal nog niet voor onmiddellijk zijn vrees ik.......  ( bij mij mogen ze dat ook doen hoor   )
Proximus/ Tuttimus
profiel : 100/40
				slownetter
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb hier en daar al gelezen over de "boost boxen". Wilt dit concreet zeggen dat Belgacom haar netwerk 'verbetert' waardoor er meer klanten gaan kunnen genieten van de 30mbit (en later 50 , als de testen zijn afgerond) ?
Ik heb nog steeds het 16mbit profiel , en ik hoop stiekem dat dit gaat verhogen. Ik bevind me zo ongeveer 1000m van de ROP met een verzwakking van 0,95 dB (ik prijs mezelf gelukkig dat ik überhaupt VDSL2 heb ! :o ).
Is Belgacom effectief (traag waarschijnlijk ) bezig met het boosten van de profielen zodat elke BelgacomTV-klant kan genieten van minimum 25-30mbit of ben ik gedoemd om op 16mbit te blijven hangen?
Als je in deze topic enkele baldzijden terugkeert, ga je het antwoord vinden (op al je vragen).
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p386084
Gelieve toch de moeite te doen om het Forum wat te doorlezen vooraleer vragen te stellen, waarop het antwoord enkele dagen geleden al gegeven werd
				slownetter
- Starter
- Bedankt: 1 keer
off: Excuses, ik had het gelezen , was me niet duidelijk , en ik twijfelde of dit met mijn extreme waarden wel zou gaan gebeuren , maar ach ik heb weer een beetje hoop , dank
Mooi dat belgacom innoveert! Wie weet hebben we in de nabije toekomst allemaal 50mbit! En hopelijk worden er manieren gevonden VDSL nog hoger te pushen! (In Nederland is dit dacht ik 60Mbit bij Tele2).
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
NL niet vergelijken.
Daar zijn ze zo voorzichtig niet vermits er geen televisie over VDSL2 gaat.
Alsook staat de ROP in de centrale, zoals we hier kennen bij ADSL.
Dan zit je ook weer met hetzelfde verhaaltje van afstand, wat hier toch wel grotendeels vermeden wordt door de ROP's.
EN zéker met de vooruitzichten op de boost boxen.
Theoretisch grafiekje:
Iedereen boven 1,5 km van de centrale zou dus weer niks beters worden met VDSL2.
				qless
- Bedankt: 155 keer
Ook in NL gaat er TV over VDSL2 heen. Ze gebruiken daar inderdaad op de meeste plaatsen VDSL2 vanuit de centrale, maar op een aantal plaatsen zijn er wel een soort ROPs geplaatst.
Wat er wel duidelijk anders is, is dat de instellingen zo zijn gedaan dat als de ingestelde profiel niet haalbaar is de snelheid automatisch lager wordt ingesteld zodat er een maximale snelheid bij stabiele verbinding gehaald wordt. Dus als je bijvoorbeeld op 1200 meter zit, en je niet het 40/3 kan halen (profiel 8d) je bijvoorbeeld op 22/1 komt.
Waarom Belgacom dit niet durft is mij niet duidelijk. In documenten die op de BIPT site staan stelt Belgacom dat ze nu met hun profiel systeem 96% van de aansluitingen volledig goed gaan (even versimpeld). In werkelijkheid zijn ze wel heel conservatief, en kan bij zeker de helft van de lijnen de snelheid verdubbeld worden.
						- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
je moet maar eens kijken
http://www.trosradar.nl/uitzending/item ... glasvezel/
47% klaagt bij kpn de snelheid niet te halen en andere consumentenprogrammas hebben daar ook al aandacht aan besteed dat de providers niet geven wat ze beloven.
Dus nl als voorbeeld nemen zou ik nu ook weer niet doen
imac : flex
imac : flex
