Als ik mijn Telenet buiten gooi en op termijn VDSL hier laat termineren, wat zijn dan de mogelijkheden kwa router ?
Ik zou graag mijn bestaande DD-WRT router behouden, en de Belgacom modem enkel als modem gebruiken (in bridge mode, waarbij de DD-WRT dus in PPPoE mode de WAN accessed). Kan dit ?
Mijn tante heeft namelijk vandaag een VDSL abbo bij belgacom besteld, en men vertelde men dat ze vast zat aan hun modem/router/wifi, en dat ze er geen access toe kreeg om het ding zelf te beheren (ik zou dat in haar plaats doen, eg wpa2 psk settings ipv crappy hackable WEP).
Ik wil dus mijn eigen router beheren ipv dat Belgacom dat voor mij doet.
VDSL: access tot router ?
- Bedankt: 387 keer
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Ik heb hier na de bbox2 een Belkin router gehangen die ook een eigen PPPoE doet. Alleen kan ik de bbox2 (en ik bedoel hiermee de pagina voor de instellingen) dan niet meer via het thuisnetwerk bereiken maar enkel via een afzonderlijke PC en de tweede ingang op de bbox2.redman schreef:Je kan zonder probleem de vdsl router enkel als modem gebruiken en de PPPoE sessie opstarten vanuit je dd-wrt.
Je hebt ook volledige toegang tot de bbox2.
Heeft er iemand een beter systeem?
- Bedankt: 3720 keer
Ik heb dezelfde opstelling, met een FritzBox achter de BBox2 die een eigen PPPoE verbinding heeft.THRene schreef: Ik heb hier na de bbox2 een Belkin router gehangen die ook een eigen PPPoE doet. Alleen kan ik de bbox2 (en ik bedoel hiermee de pagina voor de instellingen) dan niet meer via het thuisnetwerk bereiken maar enkel via een afzonderlijke PC en de tweede ingang op de bbox2.
Het ganse netwerk lokale netwerk staat achter de FritzBox.
Maar mijn eigen PC maakt verbinding met zowel de BBox2 als met de FritzBox. De netwerkkaart is verbonden met de FritzBox, wireless ben ik verbonden met de BBox2. De PC heeft dus 2 IP adressen: 192.168.1.5 (Bbox2 subnet) en 192.178.168.20 (lokaal netwerk).
Ik kan dus zonder probleem zowel de BBox2 bereiken (192.168.1.1) alsook de router (192.168.178.1) en mijn lokaal netwerk.
Dit kan je ook doen als je bv 2 netwerkkaarten in één van je PC's hebt.
Philippe.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobbygr4vity schreef:THRene, dit is een logisch gevolg van het feit dat je zelf inbelt. Hier valt weinig of niets aan te doen, maar wanneer moet je dan ook in je Bbox2 zijn?
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Schitterendphilippe.deleye schreef: Ik heb dezelfde opstelling, met een FritzBox achter de BBox2 die een eigen PPPoE verbinding heeft.
Philippe.
Direct geprobeerd en dat werkt uiteraard. Ik doe het nu via de WiFi maar ben meer een voorstander van vaste bekabeling. Alleen gaan ze dat hier thuis niet leuk vinden.
- Bedankt: 222 keer
Geen enkel probleem hier. Mijn router maakt verbinding via PPPOE naar de bbox2 maar doet ook NAT naar het management IP van de bbox2 (alhoewel dit eigenlijk zelfs niet nodig is).
Zolang het ip van de bbox2 in je netwerk range zit is er geen probleem om deze te bereiken, noch om een PPPOE verbinding op te zetten vanaf een andere PC/router. Waarom het zo complex maken ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Je kan ook de WiFi van je PC uitschakelen, en alleen efkens inschakelen als je op de BBox2 wil.THRene schreef: Direct geprobeerd en dat werkt uiteraard. Ik doe het nu via de WiFi maar ben meer een voorstander van vaste bekabeling. Alleen gaan ze dat hier thuis niet leuk vinden.
Inderdaad VoiD, nog een betere oplossing ... maar dat vergt waarschijnlijk een ingreep in de BBox2 (DHCP uit, manueel IP instellen) die je telkens kwijt bent als je de BBox2 eens reset.VOiD schreef:Zolang het ip van de bbox2 in je netwerk range zit is er geen probleem om deze te bereiken, noch om een PPPOE verbinding op te zetten vanaf een andere PC/router. Waarom het zo complex maken ?
Een andere oplossing is remote management inschakelen op je BBox2 en hem van "buitenaf" benaderen, via een zelf gekozen "poort" die jij alleen kent (als een soort PIN code) ...
Philippe
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Wifi uitschakelen kan, voor inschakelen moet je dan weer een rechtsteekse verbinding aanmaken. De remote management lijkt me wel een mooie. Ik begin er direct aanphilippe.deleye schreef: Je kan ook de WiFi van je PC uitschakelen, en alleen efkens inschakelen als je op de BBox2 wil.
- Bedankt: 2 keer
Amen .. als men de bijkomende router oordeelkundig instelt in hetzelfde IP domein als de bbox dan hoeft al dat gefiedel, zoals gezegd, niet eens.VOiD schreef:Geen enkel probleem hier. Mijn router maakt verbinding via PPPOE naar de bbox2 maar doet ook NAT naar het management IP van de bbox2 (alhoewel dit eigenlijk zelfs niet nodig is).
Als je DD-WRT hebt draaien heb je die WiFi van de B-Box2 toch niet nodig? En over de VDSL-tool gesproken, thank god dat je geen professioneel abonnement bij Belgacom hebtTHRene schreef:Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobby
- Bedankt: 2 keer
Met een "natieve" Linksys WRT-type WAP ook niet hoorgr4vity schreef:Als je DD-WRT hebt draaien heb je die WiFi van de B-Box2 toch niet nodig? snip.THRene schreef:Om bvb. de configuratie aan te passen (WiFi enz.). Om met de VDSL-tool eens te zien of ze de 30 MBit kraan hebben opengedraaid. Bekijk het als een hobby
- Bedankt: 387 keer
Kan ik de wifi chip van de bbox volledig afzetten ? In mijn linksys kan ik het vermogen met DD-WRT netjes regelen van 0 tot 250mW, staat nu op 1mW en kwa ontvangst valt dat in mijn living en slaapkamer ver onder het bereik waarbij straling mogelijk schadelijk is, maar een client nog wel op de WiFi geraakt.
Ik wil namelijk geen extra straling in mijn huis (geen discussie over straling hier aub, zie andere topics).
Ik raad je af om te boosten tot 250mw, dan ga je waarschijnlijk je router doen verbranden.
Dit is custom made firmware die je op bepaalde (voorgeselecteerde routers kan draaien) zie www.dd-wrt.comTHRene schreef:En wat is DD-WRT?
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Ben eens op die site gaan zien maar mijn router wordt niet ondersteund. t Zal dus WiFi of remote management worden. Alles proper in eenzelfde domein zetten werkt niet volgens mij omdat de PPPoE de WLAN-poort van de router gebruikt.gr4vity schreef:Dit is custom made firmware die je op bepaalde (voorgeselecteerde routers kan draaien) zie http://www.dd-wrt.comTHRene schreef:En wat is DD-WRT?
- Bedankt: 2 keer
Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?THRene schreef:Ben eens op die site gaan zien maar mijn router wordt niet ondersteund. t Zal dus WiFi of remote management worden. Alles proper in eenzelfde domein zetten werkt niet volgens mij omdat de PPPoE de WLAN-poort van de router gebruikt.gr4vity schreef:Dit is custom made firmware die je op bepaalde (voorgeselecteerde routers kan draaien) zie http://www.dd-wrt.comTHRene schreef:En wat is DD-WRT?
- Bedankt: 2 keer
Bij mij staat die WiFi in de bbox-2 af .. ik denk niet dat die dan nog "straalt" ... kun je daar nog iets mee aanvangen met 1mW? Als ik de tech talk op DD-WRT goed begrepen heb dan is 28mW zo ongeveer factory default. 1mW lijkt mij dan bijzonder weinig te zijn tenzij je vlak naast de WiFi zit en er niemand roet in 't eten gooit?ub4b schreef:Kan ik de wifi chip van de bbox volledig afzetten ? In mijn linksys kan ik het vermogen met DD-WRT netjes regelen van 0 tot 250mW, staat nu op 1mW en kwa ontvangst valt dat in mijn living en slaapkamer ver onder het bereik waarbij straling mogelijk schadelijk is, maar een client nog wel op de WiFi geraakt.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Zo is het hier ook geconfigureerd maar als ik vanuit een werkstation, dat bediend wordt door de router, 192.168.1.1 (bbox2) probeer te bereiken geeft hij altijd een time-out.Regulus schreef:Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?
- Bedankt: 2 keer
Ik denk dat je wel je werkstations moet checken of hun gateway niet verwijst naar 192.168.1.1. IMHO moeten ze verwijzen naar het IP van de router omdat die op een vast IP staat. Soms is auto-config nogal te rechttoe rechtaanTHRene schreef:Zo is het hier ook geconfigureerd maar als ik vanuit een werkstation, dat bediend wordt door de router, 192.168.1.1 (bbox2) probeer te bereiken geeft hij altijd een time-out.Regulus schreef:Dat speelt toch geen rol? Als je de router een vast IP geeft in het domein van de bbox maar bvb ver genoeg weg van zeg maar de eerste 10 IP's en dan je DHCP van de router LAN IP's laat uitdelen vanaf 192.168.1.100 dan is er toch niets aan de hand? of ijl ik?
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Nope. Alle werkstations wijzen naar de Belkin router als gateway. Ergens lijkt het mij ook logisch: de stations concentreren naar de router die een ppp tunnel maakt door de bbox 2 naar de ISP server. Het feit dat die bbox ook nog een een adres heeft in het domein wordt m.i. straal genegeerd. En in het totale internet zijn er verder heel veel 192.168.1.1'en te vindenRegulus schreef:Ik denk dat je wel je werkstations moet checken of hun gateway niet verwijst naar 192.168.1.1. IMHO moeten ze verwijzen naar het IP van de router omdat die op een vast IP staat. Soms is auto-config nogal te rechttoe rechtaan... denk ik ...
- Bedankt: 2 keer
neen .. 192.168.x.y is non routable, daarmee geraak je nooit "buiten"THRene schreef:snip
