port/ip forwarding met een allied telesyn AT-AR255E
Modbreak:
The Oddity
The Oddity
Verander '2 netwerken' door 'minstens 2 subnets'...Is router dan niet de term voor een apparaat dat 2 netwerken aan mekaar linkt en ip/port forwarding niet iets extra?
Allé, ik weet het niet - vraag het me gewoon af.
Hier heb ik dus NIKS mee kunnen doen, mijn vraag om wat duidelijker te zijn is weer onderweg maar gezien de lange wachtijd op een antwoord probeer ik het met mensen die niet helpen omdat ze moeten/ervoor betaald worden maar wel omdat ze willen helpen!You can do port/ip forwarding by adding the port and ip into the ip mapping table.
Thanks
Allied Telesyn Technical support
Hi, is there a way to do port/ip forwarding on a AT-AR255E to access a system on the lan?
The firmware version is 1.0.0
