Dommel & Facturen.
Heb geprobeert dommel te installeren nu.
Ik heb de activatiecode ingevoert, de modem aangesloten, en na een paar keer op volgende te drukken krijg ik enkele errors zonder tekst. En dan "Er is een fout opgetreden bij het verbinden met de servers"
Het adsl lampje brand constant.
In de sx762 control panel heb ik gekeken en hij zegt dat ik 6784 kbps max down en 1028 max up heb.
Als ik de dommel software opstart krijg ik enkele lege errors en dan krijg ik het aanmeldscherm. Als ik probeer aan te melden krijg ik weer een lege error.
Wanneer ik op test instellingen klik in de control panel van de sx762 is het verbinden mislukt.
Iemand die me verder kan helpen?
Ik heb ook de activatie afgerond toen ik geen signaal op m'n lijn had want ik zat op het verkeerde koperpaar.
Ik had dan natuurlijk geen internet maar de nodige gegevens stonden wel op de router, ook syncte m'n modem niet wat bij u precies wel het geval is.
Op het eind kreeg ik dan ook een error van de homelink software omdat ik geen internetconnectie had & hij probeerde te connecten naar dommel's servers.
Controleer dus eens of er een username/wachtwoord is gegeven voor uw internetverbinding.
Aangezien het ADSL lampje constant brandt en je snelheidsgegevens hebt zou ik zeggen dat uw modem gesyncht is, heb je ook een effectieve snelheid?
downstream snelheid/upstream snelheid : http://img238.imageshack.us/my.php?imag ... netdd0.jpg
Kijk anders ook eens bij Apparaat daar staat er een log.
Ok heb de modem nog een keertje aangesloten
Heb de dommel software nog is opnieuw geinstalleerd
nu krijg ik dit
http://img222.imageshack.us/my.php?image=dommeljp0.jpg
De modem kan geen verbinding maken dus ik heb geen downstream.
Ik heb dus geen verbinding met internet.
Dus die technieker is dus wel nodig?
EDIT:
Log:
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: My PID is 91
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: Starting Watchdog...
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: Watchdog started. Timeout is set to 4s.
Jan 1 00:00:08 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Starting Service Management Framework, Version 2 (2.0.1)
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 016-00-00 scm::DeviceInfo::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 scm::DeviceConfig::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 055-00-00 FileVerification::Verificator created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 056-00-00 FileVerification::Creator created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 058-00-00 scm::SoftwareImageInstaller::ImageOnFlashService created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 057-00-00 scm::PlatformInfo Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 022-00-00 scm::SoftwareImageMngmt::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 025-00-00 scm::DownloadAgent created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 085-00-00 FileDownload::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 084-00-00 FileUpload::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 107-00-00 scm::FileUpgrade::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 026-00-00 scm::LoggingService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 027-00-00 scm::PasswordService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 095-00-00 Security::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 066-00-00 CM_ADSL: loading Annex-A firmware
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 071-00-00 CM_ATM: constructor
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 scm:: MacService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 MAC:: init:ethcount = 8
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 MAC:: init:ethaddress = 00:21:04:43:27:48
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 044-00-00 scm::LinkComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 047-00-00 scm::BridgingComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 046-00-00 scm::DHCPComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 042-00-00 scm::RoutingComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 045-00-00 scm::IPComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: processChildEvent, ppp_cm is down, ignore event [92]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 033-00-00 scm::DHCPComponentManager created [ID=33]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 032-00-00 scm::DnsServerComponentManager created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 050-00-00 scm::QDisciplineComponentManager created. [ID=50]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 090-00-00 scm::IcProxyCM created. [ID=90])
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 096-101-00 created CM_DYNAMICCLASSIFICATION [96]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 077-00-00 scm::FirewallComponent created [77]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 067-00-00 scm::SipAlgComponentManager created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 065-00-00 scm::EthernetSwitchADM6996ComponentManager created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 080-00-00 scm::IPTVComponentManager created. [ID 80]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 074-00-00 L2XP: scm::FtestComponentManager created [ID=74]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 029-00-00 scm::TR69Component--created
Jan 1 00:00:10 War <EVENT> scm: 083-00-00 TimeServiceComponentManager first_use_date; default interface not yet known; asuming bridged for now
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 083-00-00 scm::TimeService created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 scm::AllegroComponent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 048-00-00 scm::ssh server created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 051-00-00 scm::PingDiagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 052-00-00 scm::DynDnsComponent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 053-00-00 scm::TraceRouteDiagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 054-00-00 scm::Diagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering component created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 088-00-00 scm::WanReconnectSchedulingService created. [ID=88])
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 089-00-00 STUNService component created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 102-00-00 Host:Component manager: Created [102]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 rtpsd::ComponentManager Created [103]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 094-00-00 FirmwareUpdate--Created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 015-00-00 scm::ManagedParametersService [IGD] created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 060-00-00 HTTPclient recieved event 125
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 060-00-00 HTTPClient: allegro state received DOWN, allegroTaskDataPtr 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 AllegroComponent: send state: 0, allegroTaskDataPtr: 0 to component_id: 60
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 061-00-00 FileTransfer::Agent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 062-00-00 HTTPclient recieved event 125
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 062-00-00 HTTPClient: allegro state received DOWN, allegroTaskDataPtr 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 AllegroComponent: send state: 0, allegroTaskDataPtr: 0 to component_id: 62
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 030-00-00 TR69Agent--Created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Updating system running level from 1 to 3
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Start component 16 (DeviceInfoService)
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Start component 17 (DeviceConfigService)
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Start requested, retrieving DeviceConfig settings
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 active configfile version 52.3_100.0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 runtime image version 52.3_100.0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 1: 52 -- 3 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 2: 52 -- 3 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 no configfile up/downgrade needed
Jan 1 00:00:10 Err <EVENT> scm: 017-05-00 Unable to create Device Config File for elements file: Elements file does not exist.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 checkCopyDefault
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 1: 0 -- 0 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from configuration file
Jan 1 00:00:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from /config/system_configfile_f
Jan 1 00:00:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from /config/system_configfile_r
Jan 1 00:00:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Provisioning mode = Dormant
Jan 1 00:00:25 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Provisioning complete
Jan 1 00:00:25 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Start component 26 (LOGGING)
nu krijg ik dit
EDIT:
Log:
