modem + router instellingen cityconnect (hulp)
Ik ben voor een nog hardere leek dan mij cityconnect aan het installeren maar dit loopt niet gemakkelijk
de Modem is : Linksys AM 200 / de draadloze router USR 5461
Welke encaps. moet ik nemen? dommel zegt 2684, maar die kent mn modem geeneens. Het werkt wel onder rfc 1483 maar welke moet ik nemen bridged of routed? obtain ip automatisch heb ik maar laten aanstaan. Dan bij advanced routing: moet die op gateway staan of op
routed en dan kun je nog 356 richtingen uit.
Dan de USR router kan ook nog eens 100en opties aan.
Ik krijg op den duur altijd wel wat werkend maar 's anderendaags is het weer om zeep en ik kan moeilijk altijd het gaan fixen.
Hoe zit het nu, wie is precies gateway, wie moet ik routed instellen, hoe zorg ik dat het statisch adres niet wordt doorgelinkt zodat ik niet het verkeerde MAC adres koppel aan de ip zodat er weer geen verbinding is?
Kortom: als iemand me wil helpen wegwijs maken en eventjes alle juiste instellingen al wil opsommen, dat zou me al veel vooruit helpen.
Alvast Bedankt!
Alvast Bedankt!
- deej
- Bedankt: 4 keer
- Je moet Routed DHCP nemen (ook wel MER genoemd).
- VCI / VPI 8/35
- Obtain IP address automatically
- LLC encapsulation
- geen PPPoE tralala
Als je echt meer hulp wil zal je wat screenshots moeten uploaden ergens want ik ken de interface van de Linksys niet.
- VCI / VPI 8/35
- LLC encapsulation
dat wist ik eigenlijk allemaal al, mijn uitleg zal ook niet zo helder geweest zijn
Ik zal eens wat screens nemen volgende keer!
Ik heb m'n (Siemens SX762) op static staan!
BTW weet iemand de beste MTU instelling (Cityconnect)?
Je kunt hiervoor het ping commando gebruiken om de beste MTU waarde te vinden :Marie-Anne schreef: BTW weet iemand de beste MTU instelling (Cityconnect)?
ping google.be -f -l 1472
Pingen naar google.be [216.239.59.104] met 1472 bytes aan gegevens:
Antwoord van 216.239.59.104: bytes=56 (verzonden 1472) tijd=175 ms TTL=238
als je waarde te hoog is krijg je een foutmelding:
ping google.be -f -l 1500
Pingen naar google.be [216.239.59.104] met 1500 bytes aan gegevens:
Pakket moet worden gefragmenteerd, maar DF is ingesteld.
Bedankt
Het is 1468 geworden (1469 = fouten).
Zat net ff op (Dommel) CRM ......
dslinfo manager:
modem type: you are using a cityconnect approved adsl2+ modem/router (siemens)
dslinfo manager:
- Bedankt: 48 keer
modem type: it seems you are not using a cityconnect approved adsl2+ modem/router,
you may not be able to get the most out of your adsl2+ connection.
we strongly suggest "siemens sx762 wlan"
as the modem/router for your cityconnect connection.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
das wel neig zeg pfffditCh schreef:Scheef hoor, ik heb mijn Speedtouch bij hun aangekocht !Code: Selecteer alles
modem type: it seems you are not using a cityconnect approved adsl2+ modem/router, you may not be able to get the most out of your adsl2+ connection. we strongly suggest "siemens sx762 wlan" as the modem/router for your cityconnect connection.
daar gaat men idee om men hacknpatch AG241 te gaan gebruiken binnenkort
The eternal and true pessimist
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Kga die toch sebiet gaan halen ze... op die siemens lukt het dan weer niet om te annex m'en... plus die is veel te duur.a3ke schreef:das wel neig zeg pfffditCh schreef:Scheef hoor, ik heb mijn Speedtouch bij hun aangekocht !Code: Selecteer alles
- Bedankt: 12 keer
hoezo kan de siemens geen annex m... Verschillende mensen die de siemens hebben kunnen het bevestigen..jokke009 schreef:
En ja.. Siemens is misschien wat duurder.. maar dat is Linksys ook.. Dit is geen USR of ander merk waarna 1 maand geen updates meer voor uitkomen..
- Bedankt: 62 keer
Is dat RFC 1483 Routed ?deej schreef:- Je moet Routed DHCP nemen (ook wel MER genoemd).
Zoja ,kan de modem/router dan ook op cityconnect als router werken net zoals op netconnect ?
maakt die mtu bij netconnect veel uit?GaGo schreef:Je kunt hiervoor het ping commando gebruiken om de beste MTU waarde te vinden :Marie-Anne schreef: BTW weet iemand de beste MTU instelling (Cityconnect)?
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Nu er een geautomatiseerde melding op CRM voor verschijnt zijn jullie modems/lijnen plots verslechterd?a3ke schreef:das wel neig zeg pfffditCh schreef:Scheef hoor, ik heb mijn Speedtouch bij hun aangekocht !Code: Selecteer alles
Deze melding is gewoon om bij problemen aan de telefoon te kunnen zeggen "ah maar mevrouw ik zie dat u geen gebruik maakt van een cityconnect-approved modem, dus het probleem ligt bij u".
ditCh, ik zou eens informeren voor je modem om te ruilen, aangezien je hem bij dommel hebt gekocht.
- Bedankt: 48 keer
Ik heb geen problemen met mijn verbinding, dus ik wil geen andere modem. Verder is hij inderdaad door Dommel aan mij verkocht. Ik zal hen eens contacteren, maar bij voorkeur wil ik em gewoon houden :>Rogue schreef:Nu er een geautomatiseerde melding op CRM voor verschijnt zijn jullie modems/lijnen plots verslechterd?
- deej
- Bedankt: 4 keer
Geen verbetering. Mijn sync ligt maar marginaal hoger dan met de Speedtouch.VOiD schreef:Wat een verbetering kan je nu eigenlijk verwachten met die Siemens modems ? Heeft er iemand vergelijkende resultaten met andere modems op dezelfde lijn ?
- Bedankt: 4 keer
Ik heb een speedtouch 536v6 modem en een comtrend CT-5361. Met de speedtouch haal ik merkelijk lagere snelheden dan met de comtrend.VOiD schreef: Heeft er iemand vergelijkende resultaten met andere modems op dezelfde lijn ?
Mijn resultaten tot nu toe:
Speedtouch 536v6 (6.2 firmware):
Annex A: 11500 Kbit down/1196 Kbit up
Annex M: 10745 Kbit down/1934 Kbit up
Comtrend CT-536-1+
Annex A: 15600 Kbit down/1194 Kbit up
Annex M: 14540 Kbit down/1943 Kbit up
Zelfde comtrend CT-536-1+ maar dan wat getweakt op performance:
Annex A: 18040 Kbit down/1185 Kbit up
Annex M: nog niet getest
Bovenstaande snelheden zijn de effectieve snelheden die ik haal.
(1250 meter van centrale, centrale van kessel-lo)
- Bedankt: 62 keer
a3ke schreef:Is dat RFC 1483 Routed ?deej schreef:- Je moet Routed DHCP nemen (ook wel MER genoemd).
Zoja ,kan de modem/router dan ook op cityconnect als router werken net zoals op netconnect ?![]()
- deej
- Bedankt: 4 keer
Euhm welke RFC het is weet ik niet maar je kan hem ofwel voor CityConnect gebruiken met routed dhcp ofwel voor NetConnect met PPPoE.
En met de laatste patch zet ie ook koffie
Hulp hulp!
Wij zijn overgeschakeld van Dommel netconnect naar cityconnect (lite).
Sinds de overschakeling krijgen we echter geen verbinding meer.
Na veel bellen en mailen met Dommel zijn we bij Loveno een nieuwe modem gaan halen (Air Live Turbo G Wireless adsl2+ Router, iets van een 86 Euro).
Edoch, krak hetzelfde resultaat als met ons Belgacom toestel: niks.
Iemand die ons hierbij kan helpen??
De instellingen die Dommel ons gemaild heeft zijn ingevoerd, 8/35 , LLC, automatic IP, ...
(bijgevoegd enkele screens)
Thanks,
Dreeezzz
Thanks,
Dreeezzz
- Bijlagen
- (84.47 KiB) 13 keer gedownload
- (99.76 KiB) 22 keer gedownload
- Bedankt: 62 keer
en toch heb ik dat ook voorgehad i en L , I en l dus gemist
vraag gewoon een medewerker je passwoord te spellen under en upperscore , zo ist bij me in orde gekomen
ik zou eens de dns servers instellen
op de screen staan die niet rechtstreeks ingesteld
dit zijn 193.109.184.72 en 193.109.184.75.
het zal misschien niet helpen, maar is proberen waard
- Bedankt: 48 keer
Dat kloptDreeezzz schreef:Hmm, heb voor cityconnect zelfs geen wachtwoord nodig...
- Bedankt: 12 keer
als ik geen examens had kwam ik langs..
Uit het 2e screenshot kan ik afleiden dat de modem correct synchroniseert dus dat is al goed. Ik kan nergens uit je screenshots het gebruikte protocol afleiden, dit is niet PPPoA of PPPoE (zoals voor Netconnect) maar rfc 2684 (of rfc 1483) multi-protocol over atm (bridged of routed). In sommige modems (oa Speedtouch) noemt dit ETHoA. Ik vermoed dat je het protocol niet goed gekozen hebt. Ik denk dat je dat in de 'Internet' tab moet instellen van het 1e screenshot, niet in het 'Lan' tab.Dreeezzz schreef:Hulp hulp!
Dreeezzz
Paul.
Ik heb geen idee hoe ik moet pingen.
Wel weer een half uur aan de telefoon gehangen met de hulpdesk, en nu blijkt dat ze ginder hun instellingen voor onze verbinding verkeerd ingevoerd hadden... Tegen maandag ging dat verholpen zijn, en dan moeten we alles nog eens proberen...
Alvast bedankt voor de reacties iedereen, en met een beetje pech ben ik hier maandag terug om te vragen hoe ik moet pingen
D.
D.
- Bedankt: 12 keer
start => uitvoeren => cmd
dan krijg je zo een dos venster
ping <ipadres>
ping <ipadres>
Sinds twee dagen is het terug in orde. Ze hebben ons alle instellingen honderd keer laten overlopen en alle mogelijke combinaties laten uittesten, ne nieuwe modem laten kopen,ne nieuwe splitter laten kopen, en toen al de rest niet lukte, zoveel mogelijk genegeerd.
Uiteindelijk (na meer dan 100 euro belkrediet te vergooien aan nutteloze telefoontjes naar de helpdesk!!) bleek er enkel een technieker van Belgacom een draadje te moeten versteken ergens in ons aansluitingskastje...
Conclusie: Dommel? Dure grap.
