probleem om verbinding te maken met mysql via php
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
jeroentjevj
het lukt mij niet om een waarde up te daten vanaf mijn phppagina
mijn script:
$username=$_REQUEST["username"];
$pass=$_REQUEST["pass"];
$myconnection=mysql_connect(localhost,"mijn gebruikersnaam","mijn pass");
mysql_select_db("jeroentjevj_photoshop") or die( "Unable to select database");
$query = "SELECT * FROM `gebruikers` WHERE `username`='$username' AND `wachtwoord`='$pass'";
$result=mysql_query($query);
$time=mysql_result($result,0,"tijd")+0.083333333333333333333333333333333;
echo "$time";
////////////////////tot hier werkt alles prima
mysql_close($myconnection);
$TESTquery = "UPDATE FROM `gebruikers` SET `tijd` = $time WHERE `username`='$pass' AND `wachtwoord`='$pass'" or die("failed to update");
$result=mysql_query($TESTquery);
alvast bedankt
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Het SQL update statement is "UPDATE tabelnaam SET veldnaam = waarde;" en niet zoals met select "SELECT veldnaam FROM ...".
http://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp
$TESTquery = "UPDATE `gebruikers` SET `tijd` = $time WHERE `username`='$pass' AND `wachtwoord`='$pass'" or die("failed to update");
Daarnaast lijkt het me norm omslachtig wat je doet, nee?
Je haalt eerst een waarde op uit de tabel, manipuleert die en wilt die waarde weer wegschrijven?
Je kan dat in 1 keer doen door iets als dit:
$TESTquery = "UPDATE `gebruikers` SET `tijd` = `tijd`+0.083333333333333333333333333333333 WHERE `username`='$pass' AND `wachtwoord`='$pass'" or die("failed to update");
jeroentjevj
werkt niet :-(
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Geef misschien eens de error of zo, of vertel wat er (niet) gebeurt :)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik heb ook nog een kleine opmerking :)
Waarom sluit je je MySQL connectie? Laat de connectie gewoon open tussen je verschillende queries en sluit ze op het einde van je script af.
jeroentjevj
krijg gn error:s
maar mijn waarde wordt ook niet aangepast
jeroentjevj
heb mn fout gevonden
$TESTquery = "UPDATE `gebruikers` SET `tijd` = `tijd`+0.083333333333333333333333333333333 WHERE `username`='$pass' AND `wachtwoord`='[b]$pass[/b]'" or die("failed to update");
ipv
$TESTquery = "UPDATE `gebruikers` SET `tijd` = `tijd`+0.083333333333333333333333333333333 WHERE `username`='$pass' AND `wachtwoord`='[b]$username[/b]" or die("failed to update");
héél domme fout
CiBi
jeroen ik ken je enzo, maar ik moet je wel waarschuwen dubbelposten mag niet, duw op edit en probeer zoveel mogelijk correct nederlands te typen
STARBUCKS  : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
misterjo
Bedankt: 24 keer
Ik zou direct met deMDB2 pear database class werken. Werkt plezant/beter en is gemakklijk indien je ooit is van rdbms moet wisselen..
beknopte beschrijving van de site:
MDB2 Description
PEAR MDB2 is a merge of the PEAR DB and Metabase php database abstraction layers.
It provides a common API for all support RDBMS. The main difference to most other database abstraction packages is that MDB2 goes much further to ensure portability. Among other things MDB2 features:
      An OO-style query API
      A DSN (data source name) or array format for specifying database servers
      Datatype abstraction and on demand datatype conversion
      Portable error codes
      Sequential and non sequential row fetching as well as bulk fetching
      Ability to make buffered and unbuffered queries
      Ordered array and associative array for the fetched rows
      Prepare/execute (bind) emulation
      Sequence emulation
      Replace emulation
      Limited Subselect emulation
      Row limit support
      Transactions support
      Large Object support
      Index/Unique support
      Module Framework to load advanced functionality on demand
      Table information interface
      RDBMS management methods (creating, dropping, altering)
      Full integration into the PEAR Framework
      PHPDoc API documentation
Currently supported RDBMS:
      MySQL
      MySQLi (PHP5 only)
      PostgreSQL
      Oracle
      Frontbase (unmaintained)
      Querysim
      Interbase/Firebird (PHP5 only)
      MSSQL
      SQLite
En wil je toch precé met mysql blijven werken:
RTFM :twisted:
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik denk dat je eerst een tijdje met de oude manier moet werken voodat je kan inzien dat data-access via abstraction layer nuttig is.
Terug naar “Development”
