Ik ben op zoek naar een zuivere ADSL modem.
Mijn setup is behoorlijk bizar, doch alles werkte goed onder Telenet. Nu naar ADSL provider overgeschakeld en dus een ADSL modem aangeschaft, maar het werkt niet super.
Basis setup (vroeger):
incoming connection -> Linksys WRT54G ---wifi --- Linksys WAP54G
Aan de linksys WRT54G hangen enkele bedrade PCs, alsook een tweede WRT54G (via kabel) die als access point dient elders in huis. Aan de WAP54G hangt opnieuw een volledig bedraad subnet.
Vroeger werd alles als 1 geheel subnet herkend.
Nu is dus de incoming connection verbonden met een D-Links ADSL modem/router (624) die als DHCP server werkt voor het ganse netwerk.
Lijkt op eerste zicht te werken, maar connecties tussen de hosts zijn enorm traag geworden en sommige connecties werken gewoon niet meer.
Dus wat ik zou willen is dat de D-Link (of desnoods andere modem) gewoon het echte IP adres geeft aan de WAN-poort van de Linksys WRT54G. Eigenlijk dus de setup zoals ik die had met Telenet (kabel modem > echt IP adres).
Zijn er echte ADSL modems op de markt, die niet het IP adres 192.168.1.2 of zo aan de aangekoppelde PC geven?
Dank bij voorbaat,
Thomas
Echte ADSL modems (niet-router)?
- Bedankt: 663 keer
Kan je die dlink niet in bridge mode zetten, waarbij je alles van ADSL laat afhandelen door je 1e wrt54g?
Op die manier zou je terug je oude setup terugkrijgen, zonder dat je iets anders moet gaan aanschaffen.
Ikzelf gebruik een cisco c827 router met daarachter een wrt54g, en ik doe 1:1 nat tussen die router en die wrt54g. De wrt doet alles qua dhcp/..., de cisco enkel het adsl gedeelte.
Gewoon de belgacom winkel binnenhuppelen, voor 40 of 45€ loop je buiten met een Speedtouch ADSL modem
vergeet hem wel niet in bridge te zetten, anders werkt het nog niet.
Deze modem is van voldoende kwaliteit en houd zijn verbinding zeer goed
+ 2 jaar belgacom garantie (kapot = binnenlopen en buiten lopen met een nieuwe
Die D-Link heeft een bridging mogelijkheid, maar dat slaat gelijk op de ADSL connectie zelf (dus bridge mode ipv PPPoE etc). Andere mogelijkheden zie ik in ieder geval niet in de manual staan.devilkin schreef:Kan je die dlink niet in bridge mode zetten, waarbij je alles van ADSL laat afhandelen door je 1e wrt54g?
Zal eens kijken bij de Belgacom/SpeedTouch opties. Dank voor de suggesties.
Zou ik ook wel willen weten. Ikzelf heb zo'n MU Speedtouch van Thomson. Staat in routed mode want bridge mode werkt niet, reden staat hierboven. Nu gebruik ik maar 1 IP, maar ik kan er tot 4 krijgen. Weet er iemand hoe je dat klaar krijgt zonder van modem te veranderen ?
lithion
- Bedankt: 104 keer
4 keer inbellencumme schreef:Zou ik ook wel willen weten. Ikzelf heb zo'n MU Speedtouch van Thomson. Staat in routed mode want bridge mode werkt niet, reden staat hierboven. Nu gebruik ik maar 1 IP, maar ik kan er tot 4 krijgen. Weet er iemand hoe je dat klaar krijgt zonder van modem te veranderen ?
