<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_bliksem.jpg" align="left" width="83" height="120">In Hulshout wordt de schade opgemeten nadat een blikseminslag een woonhuis aan het Hulshoutveld volledig vernielde.
De bewoners lagen op het moment van de inslag net in bed, maar raakten niet gewond. Omdat de woning onbewoonbaar is verklaard, brachten de bewoners bij familie de nacht door.
Aanzienlijke ravage
De ravage in de woning is aanzienlijk. Zo raakten de schouw en een deel van het dak beschadigd. Alle stopcontacten en radiatoren kwamen door de blikseminslag van de muur los. Ook een binnenmuur trok krom door een schokgolf. Alle elektrische apparaten in de woning zijn eveneens vernield. (belga/hln)
Bron: HLN.be van 26 juni 2007
Bliksem vernielt huis in Hulshout
Gelukkig zijn er geen gewonden, bij deze toch wel ernstige blikseminslag.
Hier was er dus geen tijd meer om stekkers van modem of PC uit te trekken.
Daarom dat ik bij vorige meldingen over bliksem en onweer al meermaals geschreven heb.
Hoor je het donderen, en het dreigt in uw richting nader te komen, trek dan tijdig de stekkers uit en wacht niet tot er al inslagen heel kortbij zijn.
Dan begeef je U in levensgevaar.
het beste is nog altijd om een ijzeren staaf op het dak van je gebuur je monteren.Blue-Sky schreef:Gelukkig zijn er geen gewonden, bij deze toch wel ernstige blikseminslag.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Een overspanningsbeveiliging of ups zal daarvoor wel niet helpen zeker
Ik denk het niet, maar in elk geval beter als geen beveiliging, zie ook eens deze tekst in quote >>
Hier een nuttig linkjeIn een oudere thread kon je dit lezen daarover!Wel, indien er users zijn welke het echt professioneel willen aanpakken en de nodige kennis hebben, kunnen zij deze installatie opbouwen, dus in theorie en in de praktijk zulke installaties mogen uitvoeren.Snakehit schreef:The borg, had die computer nu niet in het stopcontact gezeten en die TV had hij deze toch uitgespaard hé, nu moet hij deze ook allemaal opnieuw kopen hé.
De nodige onderdelen kan men aanschaffen bij een firma welke Elektro-installatie onderdelen verkoopt.
Hier een link van zo een firma, genaamd Bettermann. (waar elke elektro installateur kan inkopen)
Zie hier een herwerkte tekening. (kun je best inzoomen, rechts onderaan)
(waarbij ik denk aan een user welke thuis server(s) draait, dus permanent moet online blijven)
dat betreffende huis staat maar nen dikke kilometer van het mijn....heb zelf ook eens een blikseminslag , ongeveer 250 meter van mijn huis op een 'telefoonkast' langs de openbare weg gehad (enkele jaren geleden)...lag juist op dat moment op mijne sofa ... telefoonaansluiting zit over die hele lengte(van mijn huis tot aan die telefoonkast) in de grond... zag een purpere steekvlam van +- 20 cm uit de telefoonstekker in de muur komen...resultaat : modem + 2 telefoontoestellen 'jackie' ... kunt ge daar ook een veiligheid voor voorzien?
- Mahimahi
Weet er iemand of een goede bliksemafleider, in het bovenvernoemd, geval afdoende zou geweest zijn om geen schade gehad te hebben?
(Dus bij rechtstreekse inslag. Zal zeker niet helpen bij overspanning veroorzaakt door een inslag op het telefoon/kabel of elektriciteitsnet)
Ook @henke54, dat zal inderdaad niet helpen, tegen zo 'n treffer is niets bestand.Mahimahi schreef:(Dus bij rechtstreekse inslag. Zal zeker niet helpen bij overspanning veroorzaakt door een inslag op het telefoon/kabel of elektriciteitsnet)
Toen ik nog in dienst was tijdens mijn loopbaan, een geval waar de bliksem ingeslagen was op een TV toren, buiten zend en ontvangst apparatuur waar enige onderdelen defect waren, was ook de stroomtoevoer hoofdschakelaar totaal gesmolten plastiek doorspekt met koper.
Wat hier echt kan helpen is een professionele installatie op het huis.
Een dikke stevige afleider op het dak, waaronder op het hele dak metaal plaat.
(koper wat heel duur is, en galvanisch verbonden met de grond)
Waarbij ik bedoel, dat tenminste de mensen welke er wonen niet hetzelfde moeten beleven.
Modem, TV en dergelijke toestellen zal je nooit 100 % kunnen beveiligen, qua overspanning.
(zelfs via de ether kunnen toestellen defect gaan door de EMP).
De elektromagnetische puls veroorzaakt door de bliksem, heeft een zeer snelle of steile flank welke de hoogfrequent ingangskringen defect maakt.
Het is al voldoende als er een inslag is op bijvoorbeeld 50 of 100 meter van je woning zonder echt kontakt te hebben met het gebouw.
- Mahimahi
Toen ik een 10tal jaren geleden mijn dakgoten heb laten vervangen zei de installateur "Indien je ze moest aarden heb je nu in feite de beste bliksemafleider die er bestaat"Een dikke stevige afleider op het dak, waaronder op het hele dak metaal plaat.
Ze zijn vervaardigd uit koper 2mm dik en hebben een breedte van 50 cm, ze liggen volledig rondom het huis, totale omtrek +/- 80 meter.
Ik heb ze nooit geaard, denk je dat deze goten je "metalen plaat" kunnen vervangen Blue?
Denk ik wel ja, maar opletten als je die wilt aan de aarde leggen, dat je dit niet aansluit waar het goed zichtbaar is.
Tussen de contact vlakken zal dit met de tijd oxideren, er bestaat een speciale verf voor.
Eens de metalen koperplaat verbonden is met de dikke afleider naar de grond brengt men er 'n beetje van de speciale verf op aan. (zoals ik al schreef best buiten het zicht)
En op het hoogste punt van het gebouw, een staaf (vangstaven) welke geschikt is voor een treffer.
De dakgoot ansich is daar niet direct voor geschikt, maar biedt dus wel bijkomende veiligheid.
Zie in een vorige reply ofwel hier >> (herwerkte tekening)
Ach ja, rondom het gebouw moet er een gegalvaniseerde metaalband in de grond liggen. Klik
