Hallo iedereen,
Een tijdje geleden kocht ik een Sweex ADSL-modem met ingebouwde router om de USB-modem die bij m'n Skynet-abonnement
zat te vervangen. Dit apparaat was met een prijs van 60 euro weliswaar erg goedkoop, maar toch krijg ik het niet
geconfigureerd. De connectie met skynet wordt gedetecteerd, maar de modem krijgt geen IP-adres toegewezen.
Er zijn erg veel parameters in het configuratiemenu waarvan zowat de helft me onbekend zijn. Kan een vriendelijke
ziel even nagaan of er iets verkeerd is ingesteld? Alle tips zijn erg welkom.
VPI: 8
VCI: 35
static IP: 0.0.0.0
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 0.0.0.0
Mac Spoofing: disable [1]
ATM service: UBR (vs. CBR)
Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC [2]
Bridge: enabled
IGMP: disabled
PPP service name: SKYNET
username: foo@SKYNET
password: ...
disconnect timeout: 0
MRU: 1492 (default)
MTU: 1492 (default)
MSS: 1432 (default)
authentication: auto
automatic reconnect: true
DHCP client enable: true
DHCP hostname: <leeg>
NAT: Dynamic NAPT [3]
Primary DNS: 195.238.2.21
Secondary DNS: 195.238.2.22
trellis: enabled
handshake: G.dmt [4]
Wiring: Tip/ring [5]
Bit swapping: disabled
RIP: disabled
(1) Ik heb mac spoofing ook al aangezet en het mac-adres van de USB-modem ingevuld. Geen resultaat echter.
(2) Andere opties hier zijn "PPPoA VC-Mux", "PPPoA LLC", "1483 Routed IP LLC", "1483 Bridged IP VC-Mux", "1483 Routed
IP VC-Mux", "Classical IP over ATM", "PPPoE VC-Mux", "PPPoE LLC" en "PPPoE none"
(3) Andere opties hier zijn "disabled", "NAT" en "NAPT"
(4) Andere opties hier zijn G.lite, T1.143 en G.dmt/G.lite
(5) Andere opties hier zijn auto en A/A1
Instelling ADSL modem-router
saldek
Ugh, na twee weken prutsen slaag ik erin om tien minuten na m'n post het probleem op te lossen. De instellingen hierboven zijn correct, op volgende settings na :
DHCP client = disable
Encapsulation = PPPoE LLC
Hopelijk zijn andere gebruikers van een Sweex hiermee geholpen.
Pedro44
- Bedankt: 2 keer
Probeer eens om je "Encapsulation" op "PPPoE LLC" in te stellen, en de "NAT" enabled te zetten..saldek schreef:
VPI: 8
VCI: 35
static IP: 0.0.0.0
gateway: 0.0.0.0
Bridge: enabled
IGMP: disabled
password: ...
MRU: 1492 (default)
MTU: 1492 (default)
MSS: 1432 (default)
trellis: enabled
RIP: disabled
Misschien ben je dan al een stuk dichter bij een connectie met het net...
Groeten
Gast
Ik heb ook zo een ding gekocht. Lijkt goed te werken.
Heb encapsulation wel op "PPPoA" staan.
Waar heb je hem trouwens gekocht?
Heb 79 euro betaald
Heb 79 euro betaald
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Als ik mij niet vergis had PPPoA iets minder overhead dan PPPoE, dus theoretisch zou je met PPPoA 'meer' uit je lijn kunnen halen en is dat in sommige gevallen misschien de betere instelling.
NuKeM
- The Oddity
Pedro, zijn probleem is opgelost. De instellingen die hij in zijn laatste post zet, geven een werkende conenctie.
Hmm dat pppoA minder overhead heeft dan pppoE zou kunnen, maar ik dacht dat pppoA specifiek voor usb en interne modems was, niet voor routers en ethernetmodems.. das pppoE, ik twijfel of je met pppoA die router zou kunnen werkend krijgen..
cavanouchet
ik heb dit routeur ook gekocht en had geen enkele probleem bij skynet ik ben nu bij adsl2fit en krijg helemaal geen signiaal, ik heb een paar dagen zitten te prutsen en alles te veranderen , ik ken niet veel va routers et deze is dan nog ingewikkeld, ik heb geen raad meer , en heb hem momenteel weer in zijn doos gestopt, ik werk met men oude speedtouch usb modem wel vervelend want ik heb 2 pc's en de mijne moet dan wel altijd aan blijven anders heeft den andere pc geen internet verbinding, bij adsl2fit, weten ze zelf geen raad, heb met hen de configuratie nagezien (mails) heb alles opgestuurd en hebben me zelf proberen te helpen maar zonder sukkes, als er iemand een idee heeft waarom bij skynet gaat hij wel en niet bij adsl2fit thk om me te antwoorden.
heb niet veel ervargingen met routers.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- The Oddity
Geen signaal? Definieer nader!
Geen synchro? of geen connectie?
Indien geen synchro en wel synchro met usb modem.. dan ofwel iets met kabel ofwel idd defect aan router.
Indien probs met connectie: meer uitleg:
fouten? Krijg je een ip?
A2F achter login gezet?
Normaal werkt die router bij iedere adsl isp
