Belgacom TV en dubbele router?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Even proberen te schetsen: Ik heb momenteel 1 USB-modem op een PC aangesloten die als geavanceerde router, printserver, domeincontroller, VPN-server, fileserver en nog wel een aantal dingen fungeert. Die hangt over netwerk vast met een Gbit-switch waar dan weer een aantal client-pc's en laptops aan hangen. So far so good, maar nu heb ik hier een Belgacom-TV-kit gekregen en wil dat gaan instellen (niet dat ik er wild van ben, maar goed, gratis proberen ....).
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=2058">
De vraag is nu; hoe hang ik heel da spellement (Router/Modem/WLAN en decoder) nu op een aanvaardbare manier in m'n netwerk?
Momenteel heb ik die modem geherconfigureerd dat ie enkel maar een access point is, maar voor BGC-tv gaat dat niet werken vrees ik.
Ik zou dus graag m'n bestaande software-router willen behouden, met mogelijkheden en toch gebruik maken van de modem en IP-TV en WLAN. Of vraag ik nu te veel?
Ik dacht aan volgende setup:
Internet -> BGC-modem, geen DHCP, wel WLAN op 192.168.1.0/24, server/router in DMZ op modem, opererend op 192.168.0.0/24 met DHCP. Gevolg is denk ik dat WLAN en LAN niet met mekaar kunnen communiceren (of wel?) en dat ik ergens dubbele routering heb. Omzeil ik op deze manier ook de 4-client-limiet van de Philips-modem?
Server heeft dan wel 2 netwerkaansluitingen nodig, nietwaar? Of gaat een SOHO-switchje daar mee om kunnen? Nee eh?
Enfin, even hier luidop meedenken zou leuk zijn :)
hollebollegijs
volgens mij is de setup die je voorstelt ok. ik heb dit hier intern ook besproken met een aantal collega's.
WLAN en LAN gaan wel met elkaar kunnen communiceren volgens ons en inderdaad, de server heeft dan 2 netwerkaansluitingen nodig. heb je dit al geprobeerd? Laat je ook iets weten?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Mijn eerste gedacht was simpel ..
VC1 in bridge zetten , 2de netwerkkaart in server en daar een PPoE sessie op draaien en je hebt je internet ip op de 2de netwerkkaart en kan je software router gebruiken zoals nu .. zonder die 4 pc's limiet . ( met usb adsl modem maak je ook een verbinding dacht ik via PPoA ) .
Maaaar .. toen ik het nog eens goed las wil je ook de wireless functie van de modem gebruiken .. hoe die zich gedraagt als je VC1 ook in bridge zet geen idee .. zou het eens moeten uit testen .. want die wireless functie zou eigenlijk zicht als accespoint moeten werken op je LAN .. terwijl in het scenario dat ik denk .. die verbonden is met de WAN op je server .. ( gezien modem/wireless in één bakje zitten ) ..
Voor belgacom TV maakt het niet uit , zolang die maar zijn eigen VC heeft op poort 4 werkt deze ( in de standaard configuratie van belgacom ) .. ongeacht op welke manier je al dan niet geconnecteerd bent met internet ..
