Ik heb momenteel een NIU type NIU-65/88-LS-01-BE05
Weet iemand waar ik hiervan de datasheet kan vinden?
NIU-65/88-LS-01-BE05 datasheet
- Bedankt: 140 keer
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Is deze info bruikbaar? https://manualzz.com/doc/44395066/datas ... rface-unit
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Bedankt: 3720 keer
Zie PDF vanaf p. 34 tot p. 56 (alle types NIU):
https://www.techlink.be/media/731991/la ... -20191.pdf
- Bedankt: 140 keer
NIU 65/88 staat daar tussen, maar niet de exacte NIU-65/88-LS-01-BE05, deze heeft 2 CM/modem aansluitingen.
65/88 is hier niet op te vinden, maar je bedoelt waarschijnlijk dat deze wel aan de telenet eisen zal voldoen ofzo?
NIU-65/88-LS-01-BE05 is toch deze met lifeline switch (vandaar "LS") en met 2 modem uitgangen?
Op pagina 51 staat een schema en functionaliteit (welke uitgangen actief blijven bij het wegvallen van de voeding).
Vanaf p. 48 tot en met p. 51 staat de complete beschrijving en specs?
- Bedankt: 140 keer
Ahzo ja, je moet de lettertjes al gaan ontleden, dat werkt niet met ctrl+f
Maar dit zijn dan nog steeds telenet eisen en kan afwijken van de werkelijkheid, daarom dat ik de datasheet van de fabrikant zocht.
petermichiels
- Starter
Ik kan het bestand , data sheet niet openen
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Topic is bijna 2 jaar oud, dat kan je verwachten na zo'n een tijd hé
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 140 keer
Heb de 2 PDFs van toen attached.
- Bijlagen
- lastenkohier-telenet-interkabel-versie-20191.pdf
- (1.66 MiB) 43 keer gedownload
- 44395066.pdf
- (1.54 MiB) 31 keer gedownload
