Momenteel hebben we thuis een mazoutbrander die ons SWW aanmaakt alsook de vloerverwarming en traditionele radiatoren voorziet van warmte.
Het vat voor SWW is slechts 150l en is wat krap voor een gezin van 4. Ik ben dus aan het zien om het vat uit circulatie te nemen en een WPB (270L) aan te kopen om op zolder te zetten (daar staan alle sanitaire technieken). Iemand ervaring met dit toestel of andere soorgelijke toestellen?
Nog enkele vragen/bedenkingen:
- Hebben jullie de installatie zelf uitgevoerd? Het aansluiten van koud en warm waterleiding is nu ook geen zo'n groot werk
- Bij het zelf installeren heb ik wel geen recht op de €900 premie die momenteel nog te verkrijgen is. Langs de andere kant als ik het laat installeren door een vakman dan zal het waarschijnlijk een stuk meer kosten (verplaatsing/uren/...).
- De zolder is relatief groot (~200m³). Ik zou om te beginnen lucht gebruiken vanop de zolder. Merk ik dat het te koud zou worden/te veel warmte van het huis gebruik dan kan ik nog altijd een dakdoorvoer steken. Wat deden jullie met de in/uitlaat van het toestel? Binnenshuis houden of naar buiten?
- Wat ik nog verder moet uitzoeken is het feit dat ik graag adhv de P1 meter het warmte element (1800w) in dit toestel wil kunnen schakelen zodat de boiler opwarmt adhv PV overschot. Er draait hier een Home Assistant thuis, dus moet nog even zien als er een integratie voorhanden is die de Atlantic Explorer kan uitlezen/aansturen.
- Nog tips/ervaringen van langs jullie kant?
Thanks!
Warmtepompboiler (Atlantic Explorer V4)
- Bedankt: 673 keer
niet gestoeld op ervaring maar uitgang naar de koele berging ?
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Voor het sturen van het warmte element kan dit (aangesloten via een afzonderlijk stopcontact) met een https://www.homewizard.com/nl-be/shop/w ... gy-socket/
Op voorwaarde dat je een betalend Energy+ account hebt.
Via Home Assistant moet dit ongetwijfeld ook werken, maar dan zonder Energy+, maar vraag mij niet hoe ...
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Kan/mag je die warmtepompboiler zomaar via het stopcontact schakelen? Ik dacht dat je hiervoor een bridge nodig had. Nu erger ik er mij steen en been aan dat die elke ochtend om 8u30 aan springt: zo'n of niet.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Wat bedoel je met bridge ? Een schakelunit ?
edwin.d
- Bedankt: 32 keer
Ik heb al jaren een warmtepomp boiler.
Deze staat bij mij in de kelder en zit met een stekker in een stopcontact.
Stekker zit standaard op het toestel.
Ik haal de lucht uit de kelder en blaas de koude lucht in de kruipkelder, zodat die droog blijft.
Let wel op hoe koud het kan worden op je zolder.
Kies een boiler die bij die lage temperatuur nog kan werken.
De uitlaat zou ik naar buiten leiden. Ander koelt de zolder nog meer af, waardoor het rendement daalt.
De boiler aansluiten mag geen probleem zijn als je wat handig bent.
Mvg
Mvg
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Eén of andere Zigbee stopcontact vb https://www.robbshop.nl/niko-slim-stopc ... ing-zigbee
Keuze genoeg om met HA te werken als TS Zigbee gebruikt.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Ik heb een Home Assistant Blue incl Tapo-stekkers. De keukenboiler stuur ik zo (tijdklok gemaakt in HA).
Ik moet nog kijken of ik de WP-boiler zó kan instellen dat die meteen begint op te warmen van zodra hij stroom krijgt.
- jutuiz
- Uitgedeelde bedankjes: 212 keer
- Bedankt: 63 keer
Even een vraag over die energy socket... hoe zit dat met compatibel zijn met Belgische stopcontacten, want zoals ik dit zie is dit een Nederlandse fitting?lacer schreef: 17 jan 2025, 21:48 Voor het sturen van het warmte element kan dit (aangesloten via een afzonderlijk stopcontact) met een https://www.homewizard.com/nl-be/shop/w ... gy-socket/
- Bedankt: 673 keer
Praktisch werkt die hier ook gewoon, de meeste stekkers hier hebben beide. Maar naar regelgeving is het niet ok.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Regelgeving ? Dit valt toch niet onder de keuring of dergelijke.
De meeste stekkers hebben zowel randaarde als penaarde.
Onze Tado's hebben aan stekkerzijde ook beide, dus da's in orde.
- Bedankt: 673 keer
volgens mij mag je in Belgie geen stopcontact installeren met enkel randaarde/ geen penaarde.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
't gaat om de stekkers en wat je in het stopcontact steekt hé
