Gratis je EV laden
Bedankt: 1003 keer
Voor updates, volg https://rnathalia.wixsite.com/laadblog/ ... bij-bonnet
Sinds kort is de Engelse aanbieder Bonnet ook op de Nederlandse markt aanwezig. Zij bieden geen laadpas, maar een laadapp aan. Deze werkt alleen bij de laders van Allego, Fastned, Ionity, EV-Box en Engie. Je kunt ook naar Shell Recharge, maar dan moet de lader daar wel van Allego zijn. Binnenkort kan je ook terecht bij de snelladers van BP Pulse. Aangezien Bonnet werkt met vaste tarieven, is deze app voornamelijk aantrekkelijk bij de snelladers van voorgenoemde aanbieders.
Met de Bonnet app heb je vier mogelijkheden:
- Laden voor het standaardtarief van 35 pence (€ 0,42/kWh)
- Een maandbundel van £ 15,-/€ 18,- waarmee je 50 kWh kunt laden (gem. € 0,36/kWh)
- Een maandbundel van £ 35,-/€ 42,- waarmee je 120 kWh kunt laden (gem. € 0,35/kWh)
- Een maandbundel van £ 50,-/€ 60,- waarmee je 200 kWh kunt laden (gem. € 0,30/kWh)
Aantrekkelijke tarieven, want het standaard laadtarief bij bijvoorbeeld Fastned of Allego is normaal € 0,69. Bij Ionity is het zelfs € 0,79 per kWh!
Maar het kan nog aantrekkelijker met de volgende promocodes, die je in de app invoert bij Settings - Payment - Promotions - Add Code:
- Met de code RAJP5 krijg je £ 15,- in jouw wallet, waarmee je in de toekomst gratis een bundel van 50 kWh kunt activeren. Echter, activeer eerst de volgende code...
- Met de code FIRSTCHARGE2 krijg je de eerste laadsessie geheel gratis. Voer dus deze code in. Nadat je deze gebruikt hebt, voer je de volgende code in...
- Met de code EVABNT krijg je ook de volgende laadsessie geheel gratis. Nadat je geladen hebt, voer je de volgende code in...
- Met de code UKEVOC krijg je ook de volgende laadsessie geheel gratis. Nadat je geladen hebt, voer je de volgende code in...
- Met de code HELLOLDN krijg je ook de volgende laadsessie geheel gratis. Nadat je geladen hebt, voer je de volgende code in...
- Met de code FREECHARGE2 krijg je ook de volgende laadsessie geheel gratis. Voer dus deze code in. Nadat je deze gebruikt hebt, voer je de volgende code in...
- Nadat je de vorige codes hebt gebruikt, kan je de code SPEAKEV20 invoeren. Deze geeft een korting van £ 20,- op een maandbundel. Als je dus een refill kiest van 50 kWh van £ 20,- dan krijg je die gratis! De maand erna kan je nog een bundel nemen, aangezien je nog £ 15,- in jouw wallet hebt van de allereerste code.
Als jij nog familieleden, kennissen, vrienden of collega's hebt, die ook elektrisch rijden, dan kan je hen ook met een code aan Bonnet helpen. Je krijgt dan voor iedere aanmelding opnieuw £ 15,- in jouw Bonnet-wallet.
Maandbundels kunnen na een dag ook gewoon worden opgezegd. De bundel blijft de rest van de maand uiteraard gewoon geldig. Daarna ga je terug naar het standaardplan zonder abonnement. Je laadt dan dus bij Fastned, EV-Box, Engie, Ionity of Allego voor € 0,42 per kWh. Overgebleven kWh's gaan altijd mee naar de volgende maand, tenzij je zoals hierboven aangegeven het abonnement hebt stopgezet. Dan vervallen de overgebleven kWh's.
Handleiding hoe te laden
Bij het laden bij een Fastned station dien je gewoon de stappen in de app te volgen. Je kijkt bij welke paal je staat en klikt in de app op "Start Charge". De app geeft nu een samenvatting van de locatie. Als dat klopt, klik je in de app op "Confirm". Je doet de stekker van Fastned in de auto en klikt in de app op "Confirm plug in". Daarna klik je nog op "Start charging session" en het laden zal starten!
Bij het laden bij een EV-Box AC laadpaal werkt het iets anders: Je moet eerst alles aanklikken in de app, voordat je de auto aansluit... Je klikt in de app eerst op "Start Charge". Na de samenvatting van de locatie klik je op "Confirm". Dan klik je in de app op "Confirm plug in". Je moet nu wachten tot de ronde ring met lampjes op de laadpaal gaat knipperen. Als dat het geval is, sluit je pas de stekker aan op de laadpaal en de auto. Het laden zal nu correct starten!
Verlopen codes
De volgende codes zijn inmiddels verlopen óf doen het niet als je bovenstaande codes hebt gebruikt:
JUBILEE (een korting van 25% op een laadsessie, geldig tot 06-06-2022)
POTOFGOLD (een korting van 50% op een laadsessie, geldig tot 23-03-2022)
NOJOKE (een korting van 50% op een laadsessie, geldig tot 02-04-2022)
GOGREEN (een korting van 50% op een laadsessie, geldig tot 25-04-2022)
FIRSTCHARGE (eerste laadsessie gratis, geldig tot begin mei 2022)
FIRSTCHARGE1 (eerste laadsessie gratis, geldig tot begin mei 2022)
FREECHARGE1 (één gratis laadsessie, geldig tot begin mei 2022)
LOVEBONNET (één gratis laadsessie, geldig tot 15-02-2022)
BEKIND (één gratis laadsessie, geldig tot 22-02-2022)
FC22BONNET (één gratis laadsessie, geldig tot 09-05-2022)
FCEUBONNET (één gratis laadsessie, geldig tot 30-05-2022)
ONEFREE (één gratis laadsessie, geldig tot 06-06-2022)
VNRAMA3 (drie gratis laadsessies, geldig tot 07-02-2022)
ND3FB (drie gratis laadsessies, geldig tot 23-04-2022)
FULLYCHARGED (één gratis maandbundel, geldig tot begin mei 2022)
SPEAKEVBNT (één gratis maandbundel, geldig tot begin mei 2022)
HELLO (één gratis maandbundel, geldig tot begin juni 2022)
TAXIBNT (één gratis maandbundel, geldig tot begin juni 2022)
PHVBNT (één gratis maandbundel, geldig tot begin juni 2022)
bruma
Bedankt: 80 keer
Mooi overzicht waarvoor dank
Ik heb nu begrepen dat 'sinds kort' voor uw bron 6 maand betekent, want 5 maand geleden was mijn eerste laadsessie bij hen met de tweede gratis laadcode die ze gepubliceerd hebben (de eerste code was net vervallen)
